Thema: Inventorstückliste mit Baugruppenstruktur (3334 mal gelesen)
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 29. Dez. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Gesamtstückliste einer Baugruppe erstellen. Die Baugruppe hat mehrere Ebenen von Unterbaugruppen und Einzelteilen. In der Gesamtstückliste soll der die Struktur dieser Ebenen abgebildet sein. Ich weiß das es über die Option bei erstellen der Stückliste geht, da muss man aber alle Ebenen mit der Hand aufklappen. Das ist bei der Menge nervig. Die Liste soll dann auch exportiert werden zu Excel wenn möglich. Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann. Schon mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Bist Du denn mit der gestaffelten Nummerierung zufrieden? Kommst Du mit den Stückzahlen identischer Teile, die in mehreren Unter-BGs verbaut wurden, und den Positionsnummern klar? Ich kann mich an diverse Unzulänglichkeiten erinnern, weswegen ich dieses Teilelistenansicht nicht verwende. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Hey ziel des ganzen ist eine Liste zuerstellen mit der der EInkauf das System füttern kann und der Wareneingang grob kommesionieren kann. Der Einkauf sagte mir das unser System die Stückzahlen innerhalb von einem Auftrag überwacht. Aber die Baugruppenstruktur wichtig wäre. Ich könne mit viel Handarbeit die gesamte Baugruppe aufklappen, dann könnte man mit den Trennzeichen das dann nach vollziehen. Ich finde das aber nicht Zielführent. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Hi Warum versuchst du die Teileliste der IDW zu erweitern und zu exportieren? Nimm die Stückliste der Baugruppe. Dort kann man die strukturierte Ansicht mit allen Ebenen direkt exportieren, ohne vorher alles erweitern zu müssen. Wenn man im VBA-Forum ein bißchen sucht, gibt's dort mehrere Threads, die sich mit dem Export der Stückliste beschäftigen. Ich hab mal ein Makro geschrieben, das die Teileliste der IDW komplett erweitert. Da Inventor nach jedem einzelnen Aufklappen die komplette Teileliste neu durchrechnet, lief das Ganze quälend langsam. Eine Teileliste mit 10 Zeilen zu Beginn und 500 Zeilen im Endzustand dauerte dann schonmal 40 Minuten. Ich kann davon nur abraten. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 31. Dez. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Hallo, ich habe fuer die Loesung dieses "Problem" ein Excel-Programm geschrieben. zuerst exportiere ich aus der Hauptbaugruppe die struktuierte Stueckliste mit den IProperties die ich benoetige und ich aenderte das Trennzeichen von . (punkt) zu Bindestrich damit Excel damit weiterarbeiten kann. In Excel lade ich dann diese exportierte Stueckliste und verarbeite sie mittels Macro. Dieses Macro erstellt mit dann eine Struktuierte Ansicht der Baugruppe mit allen Unterbaugruppen und Teilen. Weiterhin erstellt es folgende Listen: - Liste aller Baugruppen - Liste aller Bauteile mit Zeichnung - Liste aller Kaufteile - Liste aller Zuschnitteile fuer Laser oder Wasserschnitt - Liste aller Saegezuschnitteile - Materialliste der Saegezuschnitteile zur zeit arbeite ich an einer Loesung um die Saegezuschnittlaengen automatisch aufaddieren lassen koennen. wenn du interesse an dieser Excel-Datei hast koennte ich sie dir zusenden, sie ist leider noch nicht ganz fertig und nicht absolut laufsicher. gruss aus Canada Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes Neues jahr die Zusammen, ja ich bin mir bewußt das es nicht das gelbe vom Ei ist was ich da im Kopf habe. Verusch halt einwenig den gesamt Ablauf zuvereinfachen. @Canadabear: ja wäre schön wenn du mir das mal schicken könntest! Welche Excel version hast du das erstellt? dann schau ich es mir mal an ob mir das hilft, meine VBA bzw. Makro kenntnise sind zwar etwas eingestaubt, aber wird schon klappen. VG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Hallo an alle Sorry das ich mich so spaet melde aber hatte die letzte zeit viel zu tun und war wenig in CAD.DE. hier eine "vorab" version meines Stuecklisten Programms. Alle Spalten in der Tabelle BOM kommen aus Inventor, Spalte Length ist ein Benutzer IProperty ansonsten ist alles andere Standart. Hoffe es Hilft einigen von euch auch wenn alles in englisch ist denn mein Chef hat was dagen wenn ich es in Deutsch programmieren wuerde Eine bessere Version ist in arbeit. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
