| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Welche Vorlagen für Inventor im Maschinenbau (2062 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 22. Dez. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzer Zeit verwenden wir Inventor 2011. Die ersten kleineren Projekt sind gelaufen. Jedoch sind bislang die Standard-Vorlagen von Inventor verwendet worden. Mit dem Nachteil, das jede Menge Anpassungen jedesmal in den IPT´s und IAM´s notwendig waren (Material, Farbe ect.) Nun möchte ich Inventor auf unsere Bedürfnisse anpassen. Wir sind ein Vorrichtungsbau/Sondermaschinenbau innerhalb eines größeren Produktionsbetrieb (Möbelbranche). Nach welchen Kriterien habt ihr denn so eure Vorlagen (ipt, iam, idw) erstellt um effektiv mit Inventor zu arbeiten und um möglichst wenige Einstellungen (iprop) zu machen. Ich favorisiere den Einsatz des Inhaltscenter. Vielen Dank für eure Unterstützung. mfg Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Reinhard, Einfach klingende Frage, schwierige Antwort. Grundsätzlich gibt es zwei grosse Entscheidungen: - Anpassungen in die Stilbibliotheken oder in die Vorlagen Das mit den Vorlagen ist für den allerersten Anfang leichter verständlich, das mit den Stilbibliotheken ist auf längere Sicht "besser". - Inhaltscenter (CC) ja oder nein Hast Du schon für ja entschieden. Dann stehst Du vor der nächsten Aufgabe, das CC so anzupassen, dass in den Stücklisten die Einträge für Normteile so drinstehen wie Du es möchtest. Zum Abschluss sei gesagt, dass es Dir nicht viel nützen würde, wenn Irgendjemand hier seine Anpassungen detailliert beschreibt/hochlädt. Zu vielfältig sind die Möglichkeiten, und Jeder machts anders. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möcht gern wissen, wie ihr eure Vorlagen so gestaltet habt (Arbeitsweise). Daraus möchte ich dann gern unsere Arbeitsweise ableiten. Man braucht das Rad ja nicht neu erfinden. mfg Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Wir haben die alten Zeichnungen des Hauptkunden (DWGs) hergenommen, und versucht das soweit wie möglich im IV umzusetzen. Insbesondere wollten wir die Stückliste genau so gestalten wie bei den alten DWGs. Damit mussten wir zwangsweise jenseits der Flexibilität des IV gehen und z.B. auf das CC verzichten, da (zumindest damals) es nicht möglich war, das CC auf unseren Bedarf hinzutrimmen. Alle anderen Details haben wir so einfach wie möglich gehalten, wir legen rel. wenig in die Zeichnungsvorlagen ab, sondern kopieren uns Zusatztexte usw. aus einer Musterzeichnung bei Bedarf raus. Materialien und Farben haben wir in die IPT-Vorlage eingebaut, und eine bestimmte Farbe noch zusätzlich in die IAM. Aber Du siehst schon: Das ist genau unsere individuelle Vorgangsweise, abgestimmt auf unseren Hauptkunden und mit IV-Fähigkeitsstand von 2008. Was soll Dir das jetzt helfen, im Detail betrachtet? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Reinhard, ein paar grundsätzliche Empfehlungen von meiner Seite: - immer wiederkehrende Dinge in Vorlagen einstellen! Werkstoffe z. B., oder benutzerdefinierte iProp´s - Das spart Zeit, und hat den Effekt, wenn Du Dinge in der Vorlage einstellst, sind sie dann in den Konstruktionen immer gleich. Z. B. ist der Werkstoff dann immer "S 355" und nicht auch mal "S355" - möglichst wenige Vorlagen! Begründung: Die Erstellung mehrerer Vorlagen geht noch rel. leicht. Wenn sich aber mal was ändert, mußt Du mehrere Vorlagen nachpflegen. Z. B. kommt man schon mit EINER Vorlage für ipt´s ziemlich weit. - idw´s: - Oft wiederkehrende Texte kann man gut in benutzerdefinierten Symbolen ablegen. - Wenn man mehrere eigene Zeichnungsrahmen vorbereiten möchte, kann man das gut mit Arbeitsblattformaten tun. Das ist viel besser, als für jedes Format eine extra Vorlage zu erstellen. - Zu Beginn kannst Du erst mal versuchen, alles über Vorlagen einzustellen. Über die Stile kannst Du später immer noch gehen. - Kleiner Tipp am Rande: Bevor Du etwas in die Stilbibliothek speicherst, sichere die Bibliothek weg! So kannst Du im Ernstfall noch mal zurück.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo, für die Vorlagen habe ich folgende Punkte angepasst: ipt: - Material an die StileBib syncronisiert - Benutzerdefinierte iProps eingefügt iam - Benutzerdefinierte iProps eingefügt - Stückliste nach unseren Bedürfnissen angepasst idw: - statische NormZeichenrahmen eingefügt - Logo eingefügt - Teilelisten Stil angepasst - Bemassungsstile angepasst - alles mit stileBib syncronisiert CC: - Benutzerdefinierte Bibliothek erzeugt - benötigte Familien hinein kopiert - Tabellen (Dateiname iProps Material) angepasst - CC auf den Server gelegt ipj - Einstellungen für Vault - Einstellungen für CC - Einstellungen für Pfade Da wir ähnlich wie du kein Konstruktions-Dienstleister sind reicht es diese Einstellungen einmalig vor zu nehmen. Projekte entstehen in einer Ordnerstruktur. Bei allem was du vorhast: Keep it simple Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo Reinhard, Noch so als kleiner Tip: Alle stücklistenrelevante Beschriftungen sollten als Property im Bauteil liegen. Das erleichtert später die Stücklistenerstellung und es kommt zu keinen Problemen zwischen Stückliste und Bauteil. Stefan Arndt
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von Husky: iam - Stückliste nach unseren Bedürfnissen angepasst
Ja, sehr wichtig! Was dabei auch oft zur Verwirrung führt: man muss das 3x tun, nämlich für jede der dort verfügbaren Ansichten (Registerkarten) einzeln. --- Ich habe im Übrigen in den (deutschen) iam- und ipt-Vorlagen auch noch die Achsenrichtungen und den Viewcube so eingestellt, wie es im Programm eigentlich vorgesehen ist (und in den englischsprachigen Vorlagen auch der Fall ist): y zeigt nach oben, z zeigt zum Betrachter. Man muss sich da 1x grundsätzlich entscheiden. Die genannte Ausrichtung vermeidet viele Probleme mit teilweise nicht beeinflussbaren Programmvoreinstellungen und beim Datenaustausch, v.a. mit Solidworks. Man muss sich da natürlich auch nach dem Hauptkunden richten, aber meinem war es nicht nur egal, sondern er findet auch, dass y nach oben zeigt. (Diese Ansicht ist v.a. bei Informatikern sehr verbreitet.) ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
