  Bitte um Hilfe bei Blecherstellung
Autor Thema:  Bitte um Hilfe bei Blecherstellung (1940 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ablufthaube.zip
Hallo allerseits,
ich habe es immer noch nicht aufgegeben hinter die 3D-Modellierungsgeheimnisse zu kommen.
Ich möchte ein Blechteil zu erstellen, stoße jedoch an meine Grenzen.
Das Seitenteil soll durch Biegen angebracht werden (geht sicher auch zu Schweißen, aber es muss ja auch zu Biegen gehen). Die Skizze dazu habe ich erstellt. Wie gehe ich nun weiter vor? (die Befehle Fläche, Biegung usw. alles Fehlanzeige). Das Blechteil soll zum Schluss 2050mm lang sein.
mathe
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathe,
nimm den Befehl "Fläche" und selektiere den im ersten Bild grünen Bereich deiner Skizze.
Dann ist im ersten Bild der Button "Kanten" zu sehen. Da selektierst du z.B. die rot dargestellte Kante.
So müsste es klappen.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist allerdings ein Musterbeispiel dafür, wie man Blechkonstruktionen keinesfalls erzeugen sollte.
Eine Abwicklung wird so auch nicht funktionieren.
Ich bau's mal um
Mathe
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich kann aus irgendwelchen Einstellungsgründen einfach keine Biegung hinbekommen. Er erkennt die Fläche und die Kante, aber dann kommen die Fehlermeldungen.
Mathe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
11_Ablufthaube_1k3r.zip
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ich bau's mal um
Drei Features maximal, aber da sind dann beide Deckel drauf   .
Tante Edit hat's mal drangehängt.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 21. Dez. 2011 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawoll, 5t41k3r
Jetz' aber wieder ran, an das ungerade Datum
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Informationsflut  dort sehe mich nicht raus ...
Mathe
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nightsta,
danke für die Mühe und Zeit, die sie aufgewendet haben.
Gelernt habe ich: mit Konturlasche geht es besser und schneller, Radien werden offenbar aus den Blechstandards automatisch übernommen,die braucht man nicht selbst zu erstellen, mit "projezierter Kontur" muss ich mich mal befassen.
Warum ging es aber bei mir nicht? - ist durchgängiger Blechmodus Pflicht?
Mathe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathe,
im Prinzip geht es auch so, wie du angefangen hast, aber du hast ein paar Radien vergessen.
Es muß auch nicht jede Kante ein Feature sein, fasse bei sowas zusammen.
Man kann zwischen Blech und Normal beliebig wechseln , es müssen nur ein paar Spielregeln eingehalten werden. Die Wichtigsten sind keine Kanten und gleiche Dicke überall.
