| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IPT als Vektordatei für Druckerrei exportieren (3415 mal gelesen)
EOS400DMAN Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.12.2011
erstellt am: 17. Dez. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Muster in einer IPT Datei erstellt. Dieses soll nun auf Beschriftungsfolie gedruckt werden. Für die Druckerei benötige ich nun eine Vektordatei. Wie kann ich diese Erzeugen? Laut der Druckerei können sie folgende Formate verarbeiten: Adobe Illustrator, Freehand, PDF, oder EPS. Und was muss ich bei der Erstellung der Datei beachten, damit nachher die Maße auch stimmen? Gruß Michael
erstellt am: 17. Dez. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EOS400DMAN
Zitat: Original erstellt von EOS400DMAN: ... ich habe ein Muster in einer IPT Datei erstellt. Dieses soll nun auf Beschriftungsfolie gedruckt werden. ... Adobe Illustrator, Freehand, PDF, oder EPS. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die einfachste Möglichkeit wäre, eine Zeichnungsansicht (IDW/DWG) von dem Bauteil (IPT) im Maßstab 1:1 zu erstellen und das Zeichnungsblatt im Maßstab 1:1 als PDF auszugeben. Gerade im Bereich Beschriftungsfolien kann oft auch mit DXF-Dateien gearbeitet werden. Wenn sich das Muster auf einer ebenen Fläche des Bauteils befindet, kann man nach Rechtsklick auf die Fläche diese direkt als DXF exportieren. Als Verison empfiehlt sich DXF12, das kann eigentlich jedes Grafikprogramm lesen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EOS400DMAN Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Das mit dem PDF hab ich hin bekommen. Nur wie bekomme ich den hellen Fleck in Inventor weg? In meiner IPT ist der nicht da. Erst in der IDW taucht er auf. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2011 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EOS400DMAN
erstellt am: 19. Dez. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EOS400DMAN
Vorsicht mit der Weitergabe von PDFs an grafische Betriebe. Die Linienstärken in PDFs stimmen oft nicht, was im besten Fall rein ästhetische Auswirkungen haben kann. Es können aber auch Details zulaufen. DXF sollte jeder grafische Betrieb ebenso verarbeiten können - sie wissen es oft nur nicht. Aber auch hier kann es Probleme mit Linien geben (Interpretation von Polyline und Spline). Es gibt auch Layoutprogramme, die annehmen die Breite einer Linie erstrecke sich nicht symmetrisch zum gezeichneten Verlauf, sondern legen die Linie auf eine Seite davon. Ohne Probieren und genaues Überprüfen geht's meist nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
