  STP/TXT-Datei im IV 2011 öffnen
Autor Thema:  STP/TXT-Datei im IV 2011 öffnen (2924 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 17. Dez. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-User,
wie kann ich die in der Anlage (teiweise) gezeigte Datei im IV2011 öffnen?
Vom Hersteller (Elektror) wird die Datei als STP-Datei bereitgestellt. Beim Speichern im Windows7-Explorer wird sie zur TXT-Datei.
Gruß Grimbart
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 17. Dez. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
mal in .stp umbenennen.
Vorausgestzt, Du läst Dir Dateiendungen im Explorer anzeigen
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
Hast Du im Windows die Anzeige der Dateierweiterung bei bekannten Dateitypen ausgeschaltet? Oder ist bei der Zuordnung von Dateiendungen zu Programmen was schief gegangen bei Deinem PC?
Normalerweise müsste die Dateiendung auf STP lauten und kann dann als solche unter Datei/Öffnen im IV geöffnet werden.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedenfalls interessant, daß das Modell aus IV2009 als step214 exportiert wurde ....
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 18. Dez. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo InventorUser,
ich habe die Ursache des Fehlers gefunden!
In meinem Internet-Explorer war die Funktion "Übersetzen" von Englisch nach Deutsch aktiviert. In der Step-Liste wurden folglich der Programmcode an einigen - nicht sichtbaren Stellen - nach Deutsch übersetzt. Somit war die STEP-Liste für den IV2011 unverständlich.
Grimbart
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Dez. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
So eine Art von Irrweg ist mir noch nie untergekommen.
Funtkioniert nun alles? Ich kanns kaum glauben.
Meiner Meinung nach ist der Hauptfehler schon früher passiert, dass die Step-Datei überhaupt als Textdatei interpretiert in den Explorer gelandet ist.
So eine Step-Datei gehört ganz normal in einem passenden (= für IV mit dem gewünschten Projekt erreichbaren) Verzeichnis gespeichert und im IV mittels Datei/öffnen geöffnet.
mfg - Leo
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 18. Dez. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
es funktioniert tatsächlich!
Die STEP-Datei konnte, nach dem ich den Übersetzer im Explorer geschlossen hatte, problemlos im IV geöffnet werden. Vorher habe ich etliche male probiert.
Den Fehler bemerkte ich eher zufällig. Ich wunderte mich, daß der Explorer nach dem Öffnen der (großen) STEP-Datei weiter "nudelte", also im Hintergrund übersetzte, was in diesem Fall unerwünscht war.
Grimbart
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Dez. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wirds echt interessant.
Irgendwie verständlich scheint mir, dass, wenn die Datei von einer anderen Applikation in der Mangel ist, sie im IV nicht geöffnet werden kann. Die wenigsten Programme haben so ein "glitschig-hochdynamisches" Datei-Leseverhalten wie IV, dass ein und dieselbe Datei von mehreren Usern/Anwendungen simultan geöffnet und sogar bearbeitet werden kann.
Aber:
Wie kommt die Datei in den IE? Wie hast Du sie erhalten?
Hast Du sie mittels IE gedownloadet, und ebenderselbe IE hat sie nimmer hergegeben, sondern gleich simultanübersetzen probiert?
mfg - Leo
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
in der Anlage habe ich mein Vorgehen dokumentiert.
Bild 1: Klick auf "3d-Modell RD62 (STP-964kB).
Bild 2: Website (STP-Datei) speichern als RD_62.txt (sicherlich kann man sie schon  an dieser Stelle als STP umbenennen).
3.Schritt: im WinExplorer umbenennen, txt==>stp.
4.Schritt: stp im IV öffnen und als ipt speichern  .
Ich hoffe, daß ich damit Deinen Forscherdrang zufriedenstellen konnte.
Anmerken möchte ich noch, daß ich nur über mäßige im Windowskenntnisse verfüge(leider).
Grimbart
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grimbart:
... Website (STP-Datei) speichern als RD_62.txt ...
Danke, dann kann ichs verstehen dass sich der IE die txt-Datei unter den Nagel reisst.
Sobald die Datei unter *.stp gespeichert ist, klappt ja Alles.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bild 1: Klick auf "3d-Modell RD62 (STP-964kB).
Bild 2: Website (STP-Datei) speichern als RD_62.txt ...
Der direkte Weg wäre auf den Link "3-D Modell RD 62 F ..." einen Rechtsklick zu machen und dann die STP-Datei direkt mit "Ziel speichern unter" abzuspeichern.
Schleierhaft ist mir allerdings, wie bei Grimbart die STP-Datei als Dateierweiterung ein "TXT" bekommt. Wenn ich direkt auf den Link klicke, wird die Datei zwar auch im Internet Explorer angezeigt, behält aber die Dateierweiterung "STP". Die Datei ist also bei ELEKTROR mit der richtigen Dateierweiterung hinterlegt.
Besser wäre es sicherlich gewesen, hätte ELEKTROR bei der Erstellung der WEB-Site dafür gesorgt, dass auch ein normaler Linksklick zu "Ziel Speichern unter" führt. Und da STEP-Dateien ASCII-Texte sind, gehören sie IMHO ohnehin als ZIP angeboten, da die Gefahr der versehentlichen Änderung sehr groß ist, wie man an diesem Beispiel wieder sehr gut sehen kann. Aber das mit dem ZIP hatten wir ja gerade erst im Nachbarthread ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
