| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme mit meiner Baugruppe (2365 mal gelesen)
Christian1979 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin neu hier und möchte mich vorab kurz vorstellen. Ich heiße Christian und bin 32 Jahre alt. Zurzeit mache ich die ersten Gehversuche mit Autodesk Inventor 2010 und bin gleich mal auf ein unangenehmes Problem gestoßen. Ich habe mir schon einige Berichte dazu durchgelesen, allerdings hat mich das nicht wirklich weitergebracht. Es geht um folgendes, ich habe einen neuen Rechner bekommen und wollte jetzt die Bauteile und Baugruppen an diesem PC weiterbearbeiten, allerdings wenn ich eine Baugruppe öffnet fehlen sämtliche Normteile. Wie bekomme ich das wieder hin das sie wieder zu sehen sind? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
wenn du den "alten" Rechner im Auslieferungszustand verwendet hast, so wurden die Normteile aus dem Inhaltscenter Vorgabemäßig im User-Verzeichnis gespeichert. Da liegen sie wohl immer noch. Pechvogellösung. Entweder die Normteile vom alten Rechner auf den aktuellen Rechner kopieren (wieder in das unter Inventor>Opionen>Datei vorgeingestellte Verzeichnis für Normteile) oder Normteile in ein Netzwerkverzeichnis kopieren und fortan in den Optionen auf diesen Ordner verweisen, oder alle bisher verwendeten Normteile in einer neuen leeren Baugruppe alle neu einfügen (und dadurch erstellen lassen) und dann alte Baugruppe öffnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich noch mal, also irgendwie komme ich leider mit der Antwort nicht ganz klar. Ich habe schon des öfteren den PC zurückgesetzt, bzw. Format C gemacht, Inventor neu Installiert, die alten Zeichnungen vom Stick auf die Festplatte gezogen und gut wars. Wenn ich eine neue Baugruppe erstelle sind ja auch alle Normteile aus dem Inhaltscenter da. Ich bin dankbar für jede Hilfe, aber das ganze bitte einfach verständlich. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005 Intel Quadcore 4x2,8GHz 8GB RAM Grafik: GTX670 Inventor 2013 SP1.1 Mechanical Desktop 2009 Win7/64-bit
erstellt am: 30. Dez. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Hallo Christian, 1. In Deiner aktiven Projektdatei kannst Du nachsehen, wo die Normteile gespeichert werden (in welchem Ordner). 2. Wenn Du nun die Daten von einem Rechner auf den anderen kopierst, musst Du diesen Ordner auch mitkopieren. Wenn Du es nicht gemacht hast, musst Du diesen Ordner noch kopieren. 3. Ich habe es mir angewöhnt, die Normteile immer in einen Unterordner des aktiven Projektes zu speichern. Ich habe dann zwar etliche Normteile doppelt und dreifach, aber es gibt schlimmeres auf der Welt. Aber dafür habe ich immer alle Normteile bei der Hand, auch wenn ich mit den Daten umherziehe. Schöne Grüße Quickly
erstellt am: 01. Jan. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal ein frohes neues Jahr, ich habe es zwar noch nicht ausprobiert ob es wirklich funktioniert, aber zumindestens habe schon mal den Ordner gefunden in dem die Normteile abgespeichert werden und habe ihn dementsprechend auf dem anderen Rechner kopiert. Wenn Ihr nichts mehr von mir hört dann wird es geklappt haben. In diesem Sinne, vielen Dank für Eure Hilfe, bis zum nächsten Problem. Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Christian1979 am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
