| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spanngurte konstruieren (4897 mal gelesen)
r2z Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend , im zuge meiner Techniker Projekt Arbeit habe ich eine Transportvorrichtung konsturiert. So weit so gut , das ganze sollte aber zusätzlich mit Spanngurten gesichert werden. Bin leider relativ ratlos wie sich das ganz in Inventor realisieren lässt. Wäre Super wenn das ganze auch noch flexibel wäre. Über Anregungen würde ich mich sehr freuen. Danke im vorraus Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2z
Hallo Dominik, zumindest gibt es eine Firma die Spanngurte in CAD erstellen. Gib das mal bei Google ein: Spanngurt 3D Lade dir mal das Bild runter, dass könnte behilflich sein. Gruß Ulrich [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2z
Zitat: Original erstellt von r2z: ...das ganze sollte aber zusätzlich mit Spanngurten gesichert werden.
Das klingt aber so, als wären die Spanngurte und erst recht deren Schlösser nicht die Hauptsache. Und Nebensachen stellt man besser nicht detailliert dar. Daher ist es in solchen Fällen meist am besten, für das Schloss nur ein einfaches Klötzchen mit den richtigen Proportionen zu machen. Den Gurt selber musst Du ja ohnehin selber modellieren. Oder geht es eigentlich nur um Letzteres, also darum, den flexiblen Gurt selber zu modellieren? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r2z Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Anworten! @Doc Snyder Ein schemenhaftes Klötzchen zu konstruieren stellt kein Problem dar. Das Problem was ich habe ist einen Spanngurt in eine wellige Form zu bringen und so dem ganzen anzupassen , das es einigermaßen echt aussieht. Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2z
Dann bleibt nur Eines: Nachdenken, wie der Spanngurt sich legen würde und ihn entsprechend zu modellieren.... Erhebung ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2z
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2z
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Vielleicht habe ich ja eine falsche Vorstellung von Spanngurten, aber was daran ist "wellig"?
Na, der Rest, der aus dem Schloss raushängt ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2z
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Na, der Rest, der aus dem Schloss raushängt ...
Ach, natürlich, wie konnte ich das vergessen. Das ist natürlich besonders wichtig zu "konstruieren". Aber auch das zu modellieren wäre mit einem Sweeping über einen Spline kein Probelm. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r2z
