Thema: Probleme mit einfacher Kinematik (1289 mal gelesen)
thomas1080 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 26 Registriert: 16.08.2009 AIP 2018
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir ein einfaches Übungsbeispiel zusammenbebaut. Es besteht aus zwei Kreuzgelenken, die auf zwei beweglich miteinander montierten Platten montiert sind. Das erste Kreuzgelenk habe ich mit einem "Antrieb" versehen (bewegt nach Abhängigkeiten). Über eine Welle (nur virtuell über Abhängigkeiten) ist dieses erste Gelenk mit dem zweiten verbunden. Wenn ich die Platten in verschiedenste Winkelstellungen verschiebe und so auch fixiere funktioniert das wunderbar. Versuche ich aber die Stellung der Platten über eine Winkel-Abhängigkeit zu definieren, kommt eine Fehlermeldung. In der angehängten Datei habe ich diese Abghängigkeit "Winkel:2" deshalb unterdrückt. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wo liegt mein Denkfehler? Bin über jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
erstellt am: 12. Dez. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Winkel:2 steht hier aktuell bei 30 Grad. Dreht munter voran. Und ja, der Seegerring ist in den Libraries. Aber in der Regel ändere ich nicht das Projekt bei so 'nem Mini-Test. Der ganze Wust von Design-Daten beim P+G ist auch überflüssig .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werde morgen mal diesen Service Pack installieren und testen obs dann funktioniert. Zum Seegering / Normteil - problem: Wenn ich nur die Inventor-Iam und die benötigten Ipts zusammengepackt hätte, dann hätter der Seegering doch auch gefehlt. Was ist denn bei solchen überschaubaren Baugruppen eine praktikable Lösung um die Baugruppe inklusive der Normteile sicher an andere zu übergeben? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas1080
Bei sowas sollte man möglichst alles in einem Verzeichnis haben. P+G-Einstellungen: - In einzelnen Pfad kopieren - Stile überspringen - Vorlagen überspringen Bibliotheken kann man auslassen, wenn man die Normteile benutzerdefiniert ins Arbeitsverzeichnis speichert. Hat Vor- und Nachteile .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
