Thema: Zahl Pi in Bauteil verwenden (12215 mal gelesen)
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011 Windows 7 Inventor 2015 Vault 2015 (ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe das Problem, dass ich in einem Bauteil den exakten Umfang des Teils brauche und den gleich in einer Formel in der Bemaßung hernehmen will. Ich weiss dass man auch einfach 3,14 eintippen könnte, aber ich hätts gern richtig. Weiss jemand obs sowas gibt und wo man das findet? Gruß, mentol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Einen exakten Kreis wird es wohl vorerst nicht geben... Aber einfach "PI" eingeben geht nicht? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dirk: Nein geht nicht^^ Den exakten Kreis hab ich ja, ich hab auch den Ø, aber ich brauche den Umfang. Ich könnte es natürlich auf einem Blatt Papier auch machen, aber ich will das als Formel in Inventor selbst. Ich könnte auch einfach mal die längste Zahl einfügen, die ich auf Wikipedia finde. Jedenfalls wäre das hier mal ne Idee für Inventor 2013, schließlich hat jeder Taschenrechner ne PI-Taste. Lesen das hier zufällig auch Inventor-Programmierer? Gruß, mentol EDIT: @Michael Puschner: Schön, dann bin ich ja der Erste der nach sowas fragt... [Diese Nachricht wurde von mentol am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Überlege Dir, wie viele Stellen für die erforderliche Genauigkeit sinnvoll sind! Das Ergebnis wird ja sowieso höchstens aufs µ gerundet. 3,14159 sollte reichen. ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Wie sagt Nighty immer so zutreffend: Lesen ist mehr als das sequentielle Scannen von Buchstaben Mal dem Link von Michael nachgegangen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
In der Parameterliste kann man Formeln eingeben, und dort funktioniert PI (in GROSSBUCHSTABEN) zu 100%. In Zeichnungskommentaren geht das so natürlich nicht, da wird PI einfach als PI in den Text geschrieben. Aber in Zeichnungskommentaren kannst Du Parameter ausgeben, auch benutzerdefiniertte, die nicht in einer Skizze erstellt wurden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Wenn Du´s genauer willst, bitteschön: PI = 3,141592653789793238462643383279 (OHNE Wikipedia und Rechner!) ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Aus Wikipedia [Hervorhebung durch mich]: Zitat: Es genügen beispielsweise zur Berechnung des Kreisumfangs auf einen Millimeter Genauigkeit bei einem Radius von 30 Metern: vier Dezimalstellen von π, beim Erdradius: zehn Dezimalstellen, bei einem Radius mit dem Abstand Erde-Sonne: 15 Dezimalstellen.
Finde ich ganz interessant ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Also bei mir funktioniert die Verwendung von PI in den Bemaßungsfunktionen. OT: Ingenieure und Mathematiker Ein Ingenieur und ein Mathematiker sollen sich einem Test unterziehen. Sie befinden sich an einem Ende eines langen Flures, am anderen Ende steht ein wunderschönes Mädchen. Den beiden wird mitgeteilt, daß sie in jeder Minute um die Hälfte der verbleibenden Strecke zu dem Mädchen vorrücken dürfen. Der Mathematiker denkt gründlich nach und resigniert: "Ich werde sie nie erreichen". Der Ingenieur denkt ebenfalls nach und sagt dann: "Ich werde dicht genug rankommen".
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
@ Mentol: Dann kriegste noch einen! Naturwissenschaftler und Pferde! Ein Ingenieur, ein Mathematiker und ein Physiker sind beim Pferderennen. Sie überlegen, ob es möglich ist, zu berechnen, welches Pferd gewinnt. Nach einer Woche treffen sie sich wieder. "Ich habe überall nachgeschaut", meint der Ingenieur, "aber es gibt einfach keine Tabelle für Pferderrennen." Der Mathematiker hat zwar bewiesen, das eine Formel existiert, er hatte aber nicht genügend Zeit, sie aufzustellen. Der Physiker meint: "Ich habe eine Formel erstellt, mit der man exakt berechnen kann, welches Pferd gewinnt, sie hat allerdings einen Haken: sie gilt nur für reibungsfrei gelagerte, kugelförmige Pferde im Vakuum." ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Hallo mentol, PI ist in Inventor mindestens schon seit der Version 5 und hat bei mir bisher in allen Versionen funktioniert. Wenn es bei dir nicht funktioniert machst du etwas falsch - ich denke mal Inventor stört sich bei dir nicht an PI sondern daran, dass bei deiner Berechnung ein Einheitenfehler vorliegt (Inventor berechnet alles mit Einheiten und manche Funktionen benötigen bestimmte Einheiten). Einfach mal ins Blaue geschossen: gegeben sind d14 = 20 mm, d15 = 15 grd und hast zur Berechnung der Bogenlänge folgendes eingegeben: Parameter x (Einheit mm) = "d14 * d15 / 360" Ergebnis: Fehler, richtig müsste es "d14 * d15 / 360 grd" heißen! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Aus der Hilfe .... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von Kappi: Inventor berechnet alles mit Einheiten und manche Funktionen benötigen bestimmte Einheiten.
Ist insofern hier leicht, denn PI ist ein Skalar. ------------------
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 09. Dez. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Erinnert mich an Leonardo da Vinci
Das war IV11, als auf Leonardo herumextrudiert wurde 2010 und 2012 sind Dali, 2011 Edward Munch. Irgenwie muß ich ja die Versionen auseinander halten
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Kappi hat sich gar nicht mehr gemeldet... ging es jetzt doch?
Hallo Jochen,
warum sollte ich mich melden? - Hatte bisher noch keine Probleme mit PI und auch alle Berechnungen habe ich in schwarz! Eigentlich sollte man den Ersteller dieses Beitrages fragen, ob er jetzt mit PI klarkommt. @mentol: Wie sieht es aus - funktioniert jetzt das Rechnen mit PI? Wo lag dein Fehler? ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry leute, hab ewig nichmehr reingeschaut... im anhang ist die formel wie sie jetzt dasteht. ich wollte bestimmen wie breit meine ausfräsung sein muss wenn 44 stk auf einem kreisförmigen gegenstand angeordnet sind. die ausfräsungen sind sollten so abgerundet sein, das sie wie wellen ineinander übergehen (ähnlich einem zahnrad mit runden zähnen) die richtige formel ist im anhang zu sehen, nur wollte ich statt 3,14 und den restlichen stellen einfach nur "PI" eingeben. das funktionierte nicht. und funktioniert immernoch nicht ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! [Diese Nachricht wurde von mentol am 18. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok jetz funktionierts... keine ahnung warum vorher nicht... danke leute! lg PS: fyodor bekommt punkte für die formel ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von mentol: ok jetz funktionierts... keine ahnung warum vorher nicht...danke leute! lg PS: fyodor bekommt punkte für die formel
Hallo, dass bei deiner Formel PI nicht funktioniert ist klar - Problem mit den Einheiten. Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo mentol,... Wenn es bei dir nicht funktioniert machst du etwas falsch - ich denke mal Inventor stört sich bei dir nicht an PI sondern daran, dass bei deiner Berechnung ein Einheitenfehler vorliegt (Inventor berechnet alles mit Einheiten und manche Funktionen benötigen bestimmte Einheiten). ...
Damit bestätigt sich meine Vermutung. Für den Parameter d170 wird mm erwartet und in deiner Berechnung teilst du das Produkt aus d162 (hat Einheit mm) und dem Zahlenwert von PI erweitert mit der Einheit mm durch 44 mm - hier stimmen die Einheiten noch. Wenn du nur PI einsetzt kürzen sich die mm bei Parameter d170 und Inventor meckert (da Einheitenfehler)! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robin1977 Mitglied staatlich geprüfter Techniker / Ausbilder / Dozent
Beiträge: 1 Registriert: 20.09.2017
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Für alle die nach einer Lösung noch suchen: PI kann nicht alleine in einer Formel verwendet werden. PI ist ein Wert ohne Einheit. Da für Längenmaße immer eine Einheit notwendig ist muss man auch in der Formel entsprechend PI mit einem Längenwert verrechnen. Beispiel: Wir habe ein Blech mit 1mm Stärke, das nun mit einem R0,5 um 90° gebogen werden soll. Die Biegelinie muss daher verschoben werden in dem konkreten Beispiel. Zur Berechnung gilt U = PI * D /4 wobei U der gesuchte Längenwert ist. In der Praxis würde man Pi / 4 rechnen, da mit 1 multiplizieren kein Sinn macht. In Inventor jedoch wird die Einheit benötigt, daher ist unbedingt PI * 1mm /4 oE einzugeben. Gruß, Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Sep. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
[klugsch... modus an] Ein Skalar ist nicht unbedingt ein Wert ohne Einheit, sondern eine ungerichtete Größe, im Gegensatz zu eine Vektor. Beispiel: 4 kg ist ein Skalar. 4 m/s ist ein Vektor, denn die Geschwindigkeit muss in irgend eine Richtung gehen. [klugsch...modus aus]
------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Alex Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
