Thema: Bohrungen in einem bestimmten Winkel (5701 mal gelesen)
Baff Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 13 Registriert: 16.12.2008 Inventor Professional 2011
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen! Ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich 3 Bohrungen in einer Welle so anordnen wie auf dem beigefügten Bild skizziert ist. Ich habe nicht die leiseste Ahnung wie das funktionieren kann und hoffe jemand kann mir weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
Zitat: Ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich 3 Bohrungen in einer Welle so anordnen wie auf dem beigefügten Bild skizziert ist.
Hallo Baff, alles was Du benötigst ist doch in deinem Bild dargestellt. Setzte eine Arbeitsebene am Endpunkt der Mittelline der Bohrung, erzeuge eine Skizze auf der Ebene, projiziere den Endpunkt der Linie und bohre dein Loch. Dann noch eine Reihenanordnung, fertig. (siehe Beispiel) Gruss Matthias Autsch, vieeeeeel zu langsam, man sollte zwischendurch nicht so lange telefonieren [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
Naahmd, im nachfolgend gelisteten Sredd ging's mal kurz über das Dreiecksverhältnis zwischen Managern, Konstruktion und AV. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029622.shtml Der 5t41k3r meinte, die AV macht's sowieso immer anders als die Konstruktion. Konstrukteure sind generell zu teuer, trinken Kaffee, und machen auch sonst nur jede Menge Mist. Und dann kommen gleich zwei Vorschläge rein, die das bestätigen. Die Modellierungsaufgabe ist zwar gelöst, aber so läßt sich das nicht fertigen. Schräge Bohrungen haben jede Menge Probleme. Im AV-Denken muss das dann anders aussehen, siehe Beispiel. - Rohling vordrehen, mit Hilfskegel für die Bohrungen - Zentralbohrung machen - 3 schräge Bohrungen machen, senkrecht auf Kegelfläche - Anschließend Aussenkontur überdrehen Was stellt man fest: Es ist deutlich aufwändiger als die Micky-Maus-Lösung im 3D. Und auch die Kosten steigen damit. Aber der Konstrukteur muss ja im ersten Moment mal Geometrien erzeugen. Doch er ist gut beraten, wenn er auch mal an die Fertigung denkt. QED. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
Hallo, na ja, so ganz kann ich der Argumentation da nicht folgen. Wenn eine Maschine 5 oder mehr programmerbare Achsen hat dann ist auch das Bohren solcher schrägen Bohrungen heute kein Problem mehr. Sogar ganz ohne irgendwelche Hilfskrücken. Einfach unter dem betreffenden Winkel mit einem passenden Zweischneider einen Spiegel anstechen, anzentrieren und schon kann unter jedem beiebigen Winkel Schrägbohrungen einbringen. Sorry, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Besonders im Formenbau führt bei Angusskanälen oder Kühlbohrungen an solchen Lösungen manchmal kein Weg dran vorbei. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 14. Dez. 2011 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
