Thema: Probleme beim spiegeln einer Baugruppe.... (2477 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ! Bin ganz neu hier, Ich Verwende IV 2012. Das es mit dem spiegeln von BG viele Probleme gibt habe Ich schon gehört. Mein Problem ist das ich eine grosse Baugruppe erstellt und die jetzt spiegeln muss,jedoch zerfetzt es mir die BG und alle Teile liegen im Raum rum. Wäre dankbar für eine Lösung. grüße R.
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: mmmhh es kommen immer Fehlermeldungen bezüglich der abhängigkeiten...
Echte Fehlermeldungen oder Benachrichtigungen, daß manche Abhängigkeiten nicht übertragen werden konnten? Ersters würde mich erstaunen, zweiteres kommt immer dann vor, wenn gespiegelt/wiederverwendet gemischt angewendet wird, weil dann ja die Flächen-IDs durcheinandergewürfelt werden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: die Abhängigkeiten einfügen übernimmt er nicht...(sind Inkonsistent) !....Ideen?
Ja, überdenke dein Vokabular . Ist ja so technisch wie wenn ich mit meiner mir Zugemuteten rede . Was übernommen wird und was nicht, siehst du ja in der Vorschau, bzw. kann beeinflußt werden. Wie siehts da aus? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ein bisschen im Stress Aufgrund dieser Probleme...deswegen habe Ich nicht so darauf geachtet.... Ja, aber in der Vorschau fehlt nichts und auch keine Fehlermeldungen. Hab das ganze jetzt ein wenig umgangen hab alles fixiert und gespiegelt,das Modell hält aber eine saubere Lösung ist das auch nicht. Fast alle "einfügen"Abhängigkeiten sind im Design Doctor als fehler markiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: ... alles fixiert ...Fast alle "Einfügen"-Abhängigkeiten sind im Design Doctor als Fehler markiert.
Wenn alles fixiert ist, brauchst Du keine Abhängigkeiten mehr. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Dez. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Ich denke das Du darauf achten solltest, Deine Modelle und Baugruppen sauber aufzubauen, dann sind einige Deiner Probleme wahrscheinlich schon erschlagen Ist denn die Originalbaugruppe sauber was die Abhängigkeiten angeht oder motzt die DIVA hier schon? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Methode mit dem fixieren war nur eine Notlösung. Was die Modelle betrifft achte Ich gerade deswegen peinlich genau drauf das Fehler sind, macht jedoch keinen unterschied ! ganz einfache "einfügen" Abhängigkeiten sind schon ein Problem. Dazu gekommen ist jetz das die DIVA mir alle Bauteile in meine Biblithek doppelt speichert,weiss vielleicht dafür jemand eine Lösung ? bin für alles offen und dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Ich denke das auch Deine Flächenmodelle eventuell Probleme bereiten, denn dies sind nehme ich Teile welche Du gedownloadet hast, oder? Das mit dem doppelt speichern ist mir nicht erklärbar, weil gespiegelte Teile erhalten ja die Endung _mir. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Zitat: Original erstellt von Rickson: Fast alle "einfügen"Abhängigkeiten sind im Design Doctor als fehler markiert.
Das deutet datrauf hin, daß die betroffenen Bauteile gespiegelt werden,also AKs sind. Siehe oben: das sind ja neue FlächenIDs, das fliegt in den meisten Fällen. Zitat: Original erstellt von Rickson: Dazu gekommen ist jetz das die DIVA mir alle Bauteile in meine Biblithek doppelt speichert,weiss vielleicht dafür jemand eine Lösung ? bin für alles offen und dankbar!
Wo doppelt? Im selbe Verzeichnis mit neuen Namen oder in einem neuen Verzeichnis? Dann wurde an den Normteilablageordnern was verstellt! Die Qualität deiner Fehlerbeschreibungen ist meiner mir Angetrauten ebenbürtig .
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dem ist auch so,das sind von Zulieferfirmen downgeladene Modelle. Damit kann Ich mich abfinden den die ersetz ich auf der gespiegelten Seite... Die gespiegelten Modelle Endung. MIR werden im der Standardbibliothek wo Ich mein selbst erstellten und oft wiederkehrenden Teile herausnehme doppelt erstellt und nicht im dafür vorgesehenen Projektordner! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Tja aus meiner Erfahrung ist das auch so, das daß gespiegelte Teil dort abgelegt wird, wo das Ursprungsteil her kommt. Ich habe letzte Woche schon mal die Frage gestellt, spiegelst Du alle Teile, oder hast Du Teile die nicht mit gespiegelt werden weil sie rechts oder links (parametrisch aufgebaut) montiert werden können. Die Spiegelfunktion ist aus meiner Sicht nicht optimal und in der Zeit wo man sich mit den Problemen rumschlägt, hat man es sntweder neu aufgebaut, oder kann eventuell damit leben, das die Baugruppe als ganzes und dann per Abgeleitete Komponente gespiegelt werden kann. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Anteilnahme an meinem Problem ! Geb dir ganz recht ein Neuaufbau wäre da die bessere Alternative als sich rumzuärgern.... ein abgeleitetes Modell ist für meine zwecke nicht optimal da Ich die Baugruppe teilweise als Explosion darstellen muss...od. geht das auch mit einem abgeleiteten Modell?
