Thema: Arbeitsebenen und Achsen (1678 mal gelesen)
stephanberger Mitglied Staatlich geprüfter techniker
Beiträge: 28 Registriert: 05.03.2011 Inventor 2011; WIN7 (64bit) INTEL CORE i7 2.67GHz 8GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bauche Hilfe mit der Sichtbarkeit von Arbeitsebenen. Habe in einer Unter-Unterbaugruppe an einem Bauteil Arbeitsebenen erstellt, die ich zum Abhängigmachen brauche. Habe sie dann sofort in der Unter-Unterbaugruppe geschaltet. In der Unterbaugruppe sind sie dann auch unsichtbar, allerdings in der Hauptbaugruppe (also der Gesamtanlage) sind sie sichtbar. Die Unter-Unterbaugruppe ist 2 mal Vorhanden. Bei einer sind die Ebenen sichtbar, bei der anderen nicht Ich weiss nicht wie ich diese unsichtbar kriege, weil sie mich einfach nur nerven und unnötig sind! Gibt es eine Möglichkeit, Ebenen grundsätzlich in einer Baugruppe unsichtbar zu schalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
oder "Alt" + "#" für die Achsen (rechts neben dem "Ä") ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
Im Browser die Unterbaugruppen aufdröseln und dort die Arbeitselemente unsichtbar machen. Geht auch mit Rechtsklick und Haken bei Sichtbarkeit weg. Wenn Du allerdings die ganze Unterbaugruppe mal unsichtbar machst und dann wieder sichtbar, kann es sein, dass Du auch die Arbeitselemente wieder siehst. Ich mache grundsätzlich so wenig Arbeitselemente wie möglich, sondern schaue, dass ich möglichst viel von Oberflächen oder Koordinatenebenen aus mache. ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
