Thema: Volumenkörper als Einzelbauteil speichern (9659 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade an einem Bauteil, das aus mehreren Volumenkörpern besteht (aus einer Stp-Datei generiert). Nun will ich aus diesem Bauteil einen Volumenkörper separat ausleiten und würde dazu gerne ein neues Bauteil erstellen. Funktioniert das? Inventor erkennt zumindest die einzelnen Volumenkörper, dann müsste es ja auch eine Funktion zum separaten öffnen geben? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Entweder eine neue Datei öffnen und per "ableiten" den entsprechenden Volumenkörper separieren... oder aus der Datei heraus über "Verwalten" -> "Bauteil erstellen" den Volumenkörper extrahieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: Guten Morgen,ich bin gerade an einem Bauteil, das aus mehreren Volumenkörpern besteht (aus einer Stp-Datei generiert). Nun will ich aus diesem Bauteil einen Volumenkörper separat ausleiten und würde dazu gerne ein neues Bauteil erstellen. Funktioniert das? Inventor erkennt zumindest die einzelnen Volumenkörper, dann müsste es ja auch eine Funktion zum separaten öffnen geben? Grüße Benni
Hast du beim Stepimport die Option "Baugruppe als Bauteil importieren" gesetzt mit der entsprechenden Option? Siehe http://inventorfaq.blogspot.com/2009/11/datenimport-baugruppe-als-bauteil.html Genau das solltest du jetzt nicht machen, dann bekommst du kein Mehrkörperbauteil sondern eine Baugruppe mit Einzelteilen und somit hast du deine einzelnen Volumenkörper als IPTs. ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ Inventor eBook 1577 Seiten www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Entweder eine neue Datei öffnen und per "ableiten" den entsprechenden Volumenkörper separieren... oder aus der Datei heraus über "Verwalten" -> "Bauteil erstellen" den Volumenkörper extrahieren.
Das mit ableiten habe ich schon versucht, aber er nimmt mir nicht die einzelnen Volumenkörper des Bauteils, sondern nur das gesamte Bauteil. Ich werde mal das mit dem Stp import nochmal versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rAist: Hallo Benjamin,das ist ziemlich einfach. Anbei der Befehl, den du brauchst.
Hallo rAist, bei mir sieht das Verwalten Menü irgendwie anders aus als bei dir. Finde die Funktion Bauteil erstellen nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: Hier das Menü....
Wenn du das Untermenü Layout ausblendest, ist es natürlich nicht da . Zieh dir das Lernprogramm zu den Ribbons rein .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn du das Untermenü Layout ausblendest, ist es natürlich nicht da .
naja nicht ganz... für mich sieht es eher nach dem Menü der Baugruppe aus. Und das ist natürlich anders als das Menü für Bauteile... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das war in der Baugruppe und da habe ich die Funktion nicht gefunden. Ich habe jetzt das Bauteil aus der Baugruppe geöffnet, in dem sich der Volumenkörper befindet. Jetzt funktioniert es!! Vielen Dank euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
