Thema: Fehler in abgeleiteter Komponente (818 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus einer Baugruppe ein abgeleitetes Bauteil gemacht, um es weiter zu verarbeiten zu können. In "Ansicht">>>"halbe Schnittansicht" habe ich mir das Teil mal angesehen und festgestellt, daß ich optisch kein Volumenmodell, sondern eine Flächenmodell erhalten habe. Die Ausgangs-Baugruppe ist ein Alublock mit Bohrungen und verschiedenen Kauf.- und Fertigungsteile, ohne "Fehler" o.ä. Wähle ich "abgeleitete Baugruppe bearbeiten, erkenne ich dass der optische Eindruck vom Flächen.- zum Volumenmodell sich wandelt. Ist das ein Graka-Problem? Ich bedanke mich für Eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist es auch als Volumenmodell zu erkennen, die Ursprungs-IAM ist mit den 2 "Würfeln" in gelb auch wie sonst zu sehen. Auf einem aktuellen CAD-Arbeitsplatz mit Win7 ist das gleiche auszumachen.Deshalb gleube ich nicht an den Fehler der Graka. Seltsamerweise ist in der IDW im Schnitt eine Schraffur sehen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was meinst Du mit hochladen? Was sollte ich denn zeigen? Ich habe hier einen wie angegebenen Arbeitsplatz. Der Versuch an einem "aktuellen" PC hat kein anderes Ergebnis gezeigt. Mein Vermutung, Datei ist beschädigt, nährt sich darauß, daß in der IDW die Welt wieder in Ordnung ist. Auch gibt es eine Volumenangabe mit dem Gewicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: Hallo, was meinst Du mit hochladen?
Naja, die Datei hier reinstellen , damit wir was zum Rätseln haben und vielleicht eine Ursache finden. Dann halt nicht .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einfach eine Datei reinstellen...? Wer da nicht alles mit nachdenkt. Normal funktioniert die Sache ja auch(Ableitung von einer BG). Es handelt sich um eine normale BG. Nur die Darstellung ist "falsch" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
