| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: 3D Ausdruck aus Inventor (kein RapidPrototype) (2016 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 136 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, AI 2024 Sim., AV WG 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Information, ob es für Inventor ein PlugIn oder ähnliches gibt, mit dem man sein Modell als 3D Bild anzeigen und ausdrucken kann? Ich meine jetzt nicht RapidPrototype, sondern nur die 3D Darstellung wie auf dieser Seite hier. Zum gucken setzt man die bekannte 3D Brille auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinste als Ausgabe? Irgendein Bildformat (JPG, BMP, GIF, PNG, TIF,...). Hauptsache, man kann es später auf einem "normalen" Farbdrucker ausdrucken. Eingabeformat: Inventorbaugruppe oder Teil. Das, was man gerade offen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
der Konrad Mitglied M.Sc. Maschinenbau - Entwicklungsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2011 Inventor Prof. 2012 Creo 2.0 NX 6.0 (leidiges Thema) Ansys 14 Artas SAM 6.0 Showcase 2012
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Zitat: Original erstellt von insidERR: Hallo Sascha, um das einfache 3D Bild zu sehen, braucht man keine 3D Brille. hier.
Das ist wohl falsch. Selbst auf der von Dir verlinkten Seite wird eine solche rot-grün-Brille angeboten. Zum erstellen solcher Bilder sind die bereits verlinkten Tools nützlich. Du brauchst aber zwei von der Kameraperspektive leicht abweichende Bilder. Diese werden dann jeweils unterschiedlichen Farbspektren zugewiesen. Du kannst das im Inventor nachstellen, in dem Du ein Screeshot erstellst und speicherst und dann die Ansicht leicht verschiebst und einen weiteren Screenshot machst. Dann eines der Tools verwenden und schon müsstest Du ein Ergebnis haben. 3D-Kameras verwenden zwei Objektive, die etwa Augenabstand zu einander haben, ähnlich einem Stereo- oder Kunstkopfmikrophon, welches den Ohrabstand simuliert. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ...zwei von der Kameraperspektive leicht abweichende Bilder.
Dass man das mit Inventor (und entsprechend viel Mühe) so erzeugen könnte, glaube ich auch, aber mit den genannten Tools dürfte das auch direkt und damit viel einfacher gehen, denn die Grafikkarte bekommt ja die kompletten 3D-Daten; dann kann die das auch selber rechnen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2011 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Das ist wohl falsch. Selbst auf der von Dir verlinkten Seite wird eine solche rot-grün-Brille angeboten. Zum erstellen solcher Bilder sind die bereits verlinkten Tools nützlich. Du brauchst aber zwei von der Kameraperspektive leicht abweichende Bilder. Diese werden dann jeweils unterschiedlichen Farbspektren zugewiesen. Du kannst das im Inventor nachstellen, in dem Du ein Screeshot erstellst und speicherst und dann die Ansicht leicht verschiebst und einen weiteren Screenshot machst. Dann eines der Tools verwenden und schon müsstest Du ein Ergebnis haben. 3D-Kameras verwenden zwei Objektive, die etwa Augenabstand zu einander haben, ähnlich einem Stereo- oder Kunstkopfmikrophon, welches den Ohrabstand simuliert. Gruß, Bernhard
Habe mich falsch ausgedrückt. Um dieses "verschwommene" rot/grün Bild richtig zu sehen braucht man natürlich eine 3D Brille. Für das einfache "3D" Model braucht man keine Brille. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
