| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Mutter aus dem Inhaltscenter eingefügt aber Gewinde ist falsch (5388 mal gelesen)
Hiro1206 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab ein Problem mit der Mutter ISO 4032. Wenn ich diese aus dem Inhaltscenter platzieren will mit einem M6 Gewinde wird mir immer ein falsches Gewinde das viel kleiner ist angezeigt. Ein weiter Problem was glaube damit zusammenhängt, wenn ich eine iam aufmachen will gibt mir der Inventor direkt eine Reihe von Fehlermeldungen das verschiedene XML-Dateien nicht geöffnet werden können. Dazu muss ich noch sagen das ich den Rechner von eine Arbeitskollegen übernommen habe und ich nicht weis ob der irgendwie an dem Inhaltscenter Rumgespielt hat. Am besten wäre natürlich wenn man das Inhaltscenter zurück auf den Standard setzen könnte aber ich weiß nicht ob das überhaupt geht und wenn es geht, wie es geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Erstmal: Herzlich willkommen auf cad.de!Das Problem kenne ich irgendwie von früher. Wichtig wäre, zu wissen, mit welcher Inventor-Version Du arbeitest, und auch, mit welcher Rechner-Konfiguration (Sysinfo)! ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Hi! Sysinfo bezeichnet die (möglichst genaue) Angabe deiner Rechnerkonfiguration inkl. Grafikkarte, Prozessor, Betriebssystem etc., ebenso die Angabe welches Inventor Du benutzt etc. Wenn man das in sein Profil einträgt, kann jeder, der Deine Frage liest, sofort sehen, womit man es bei deinem Rechner zu tun hat. Da sich die DIVA (unser liebevoller Ausdruck für die Software unseres Herzens) von Version zu Version neue Dinge einfallen lässt, um unsere Treue zu testen, macht das die Klärung mancher Probleme einfacher und vermeidet Nachfragen. P.S.: Wg. Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen, sorry. ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Zitat: Original erstellt von Hiro1206: ALso ich arbeite mir der Inventor version 2011
IV2011 ist unauffällig bezüglich dieses uralten Problems, das immer wieder mal auftauchte. Da wurde möglichwerweise an der Thread.xls unzulässig gefummelt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da ich jetzt aber nicht so die Ahnung habe wie und wo ich die Angabe meiner Rechnerkonfiguration herbekomme währe ich dankbar wenn mir da uch jeman helfen könnte. Ich denke mal das kann ich irgendwo auf dem Rechner finden wo die ganzen Komponetn aufgeführt sind. z.B. unter Systmesteuerung oder so also ich weis es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Glaub' ich noch nicht ganz. Mach mal das: - Alle Inventor-Dateien schließen - Projekte->Ordneroptionen->Inhaltscenter-Dateien. Mausklick darauf, und Pfadangabe merken - Diesen Pfad im Explorer anwählen - Weiter zu de-DE/ISO 4032(2) - Dort ISO 4032 - M6ISO.ipt öffnen Wenn die dann auch so'n kleines Gewinde hat, Datei löschen Anschließend neuer Versuch [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Entweder zippen oder umbenennen in Mutter.IPT.txt. Die Endung IPT wird nicht als uploadfähig akzeptiert Huch! Der ist sogar am Tage unterwegs, der 5t41k3r .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Kommt hier auch falsch rüber. Mach das noch: - Neue IAM - Mutter ISO 4032 anwählen, nun aber den Reiter Tabellenansicht öffnen und Fenster verbreitern. Als Anzeigemodus: Nur Ausdrucksspalten Was steht in Zeile 8 (für M6) unter Gewindegröße, Gewindeart, Gewindesteigung, Teilkreisdurchmesser etc. Paßt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Irgendwo läuft da was quer, aber die Familientabelle ist ok. Wenn ich diese Mutter bei mir erzeuge, hat die im Gewindemenü ISO Metrisches Profil mit Gr.6. Bei Dir ist das ANSI Metrisches Profil mit Gr. 1,6. Um einen Einzelfall hinzubiegen, könnte man das einfach ändern. Aber wie sieht M8 ISO 4032 aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wenn ich diese Mutter bei mir erzeuge, hat die im Gewindemenü ISO Metrisches Profil mit Gr.6. Bei Dir ist das ANSI Metrisches Profil mit Gr. 1,6.
Das ist früher gerne passiert, wenn die Blätter umbenannt/gelöscht wurden und das erforderliche ISO-Blatt im Originalnamen nicht mehr da war. 1.6 ist einfach der erste Eintrag im ANSI-Blatt, der schon immer als default angezogen wurde, wenn der Schuß ins Leere ging. Tja, mein erster Tip: die Gewindetabelle! ------------------
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
In der Technik nennt man das Optimieren, woll. Aber der 5t41k3r hat wohl richtig gelegen. Vielleicht habt Ihr auf einem anderen Rechner noch eine nicht optimierte Thread.xls, liegt unter Programme/Autodesk/Inventor 2011/Design Data. Du kannst auch mal in den Projekten prüfen, ob stattdessen auf einen anderen Pfad für die Design Daten verwiesen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Jetzige Thread.xls umbenennen, kann auf Rechner bleiben - Andere Thread.xls in den gleichen Pfad kopieren - Inventor neu starten - Nächster Test
Und vor dem nächsten Test die schon erzeugte Mutter löschen Und nun das wichtigste: Inhalts-Center Cache-Verzeichnis löschen, sonst wird das nie was zu finden unter: C:\Benutzer\DeinName\Appdata\Local\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\CMCache bzw. C:\Users\DeinName\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\CMCache Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Naahmd, Matthias Bei Hiro1206 müsste wohl statt Inventor 2012 Inventor 2011 stehen, aber egal. Aber Frage dazu: Wozu brauche ich diese Cache-Verzeichnisse, wenn ich sie auch löschen kann? Da kommen ja doch einige MB zamm, und alles ganz unbemerkt auf LW C:. Bei mir aktuell im Cache unter 64 Bit: 2009: 0 MB (wurde noch nicht groß aktiviert nach Rechnerumstieg) 2010: 33 MB 2011: 483 MB 2012: 312 MB 2013: Gibt's das schon? Macht derzeit knapp 1 GB, die anscheinend nicht nötig sind. Der Rechner läuft erst ein Vierteljahr, und jeder User hat 'nen eigenen Cache. Ein Segen, dass ich mein bester Mitarbeiter bin ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Zitat: Aber Frage dazu: Wozu brauche ich diese Cache-Verzeichnisse, wenn ich sie auch löschen kann? Da kommen ja doch einige MB zamm, und alles ganz unbemerkt auf LW C:
Hi Walter, Die Bibliothek ist nur eine Datenbank mit den benötigten Informationen für ein Normteil. Wenn Du ein Normteil zum ersten Mal erzeugst, wird im Cache Verzeichnis eine Bauteildatei (Vorlage) angelegt. Diese Datei wird nun mit den von Dir ausgewählten Informationen (z.B Größe der Mutter) gefüllt. Daraus entsteht nun das das endgültige Bauteil, das bei Dir am Cursor hängt und eingefügt wird. Diese Bauteil wird nun in deinem Inhaltscenter Verzeichnis abgelegt und gespeichert. Der Ablauf für weitere Bauteile (z.B. Mutter gleicher Norm) ist nun relativ einfach. Gibt es die Mutter mit der von Dir gewählten Größe schon im Inhaltscenter Verzeichnis, wird diese Datei verwendet. Gibt es die Mutter in der von Dir gewählten Größe noch nicht, wird auf das Bauteil (Template, Dummy oder wie immer man es nennen mag) im Cache Verzeichnis zurückgegriffen, es wird mit den von Dir ausgewählten Informationen (sprich Größe) gefüllt und dann wird es im Inhaltecenter Verzeichnis abgelegt. Da wird übrigends noch viel mehr gecacht, z.B. die Vorschaubilder. Schau mal unter .\PC\CatIcons PS: Der Ordner .\PC\Families sollte auch gelöscht werden fällt mir gerade auf, hab Ich vorher nicht dran gedacht. Da liegen die Bauteile/Vorlagen drin. Gruss Matthias [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Hmm. Wozu brauche ich denn dann die noch halbwegs plausiblen Daten im Pfad C:/Benutzer/MeinName/Eigene Dokumente/Inventor/Content Center Files? Da sind IPTs mit sinnvollen Namen. Im Cache gibt's nur Schlüssel, mit denen man nix anfangen kann. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro1206
Zitat: Wozu brauche ich denn dann die noch halbwegs plausiblen Daten im Pfad C:/Benutzer/MeinName/Eigene Dokumente/Inventor/Content Center Files? Da sind IPTs mit sinnvollen Namen. Im Cache gibt's nur Schlüssel, mit denen man nix anfangen kann.
Hi Walter, Daten im Pfad C:/Benutzer/MeinName/Eigene Dokumente/Inventor/Content Center Files das sind deine Normteile die Du verbaust. Dieser Pfad wird bei der Installation automatisch voreingestellt. Da Du ja Einzelkämpfer bist, gehe Ich davon aus das Du Ihn nicht geändert hast. Hier solltest Du also nichts löschen. Im Cache gibt's nur Schlüssel, mit denen man nix anfangen kann. Das sind die Vorlagen die beim ersten erzeugen der Normteile angelegt werden. Der Schlüssel ist die eindeutuge Kennung für ein Normteil. Sie ist für jedes Normteil eindeutig. Dieser Ordner wird bei Bedarf wieder neu angelegt, kann also gelöscht werden. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
