Original erstellt von SoLeMio:
Irgendwelche Vorschläge?
Bitte nicht diesen Ton! Keiner hier kann etwas dafür, dass das Programm so läuft, wie es nun mal läuft.
Ansonsten Moin! und Herzlich Willkommen! auf CAD.de
Und fülle bitte die Sysinfo aus. Das Problem kann je nach Version verschieden und verschieden zu lösen sein.
Zunächst mal musst Du wissen: Die gespiegelten Bauteile sind Abgeleitete Komponenten (AK), d.h die werden nicht "auch bearbeitet", sondern die zeigen die jeweils aktuelle Gestalt ihrer Vorlagen in ggf. gespiegelter Form. Und dabei haben sie unabhängig ihr eigenes Material und auch ihre eigenen iProperties. So ist es nun mal.
Farben kann man bei AK übernehmen oder auch nicht, das ist jeweils einstellbar. Öffne in den abhängigen Bauteildateien den AK-Eintrag im Browser (RMK "abgeleitetes Bauteil bearbeiten", jedenfalls in IV2010. Sysinfo?!) und schau nach. Es gibt da ein Häkchen, das bestimmt, ob die Farben übernommen werden. Meist ist das schon gesetzt (das ist der Standardzustand), aber die Farben werden auch bei gesetztem Häkchen erst dann übernommen, wenn man diese Dialogbox öffnet (Jedenfalls in IV2010. Sysinfo?!). IMHO ein Bug. (Jedenfalls in IV2010. Sysinfo?!)
Außerdem werden per AK nur die im Bauteil selber vereinbarten Farben übernommen und keine Farbüberschreibungen, denn die gehören zu der übergeordneten Baugruppe. Die neue Baugruppe übernimmt die Farbüberschreibungen von der Vorlage ein Mal, aber ist dann unabhängig. (Jedenfalls in IV2010. Sysinfo?!)
Es gibt noch viel mehr, meist unerkannte Probleme beim Spiegeln von Baugruppen...
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
