Thema: idw in dwg mit Aufgabenplanung (2269 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mit Hilfe der Aufgabenplanung idw-Dateien in dwg-Dateien zu konvertieren. Hierzu habe ich im Inventor (2012) eine idw-Datei umgewandelt. Die Optionen habe ich nach meinen Wüschen angepasst und als ini-Datei gespeichert. Hier passt das Ergebnis. Die Daten liegen wie gewünscht im Modell-Bereich im AutoCAD. Wandle ich nun die idw-Dateien mit der Aufgabenplanung um, werden die Daten im Layout „Blatt“ gespeichert. Kann man das beeinflussen, wo die Daten abgespeichert werden? Danke - und euch noch ein schönes Wochenende. Gruß SKYSURFER
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Dez. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hi, du mußt die *.ini in der Aufgabenplannung auch auswählen, ansonsten wird mit den Standard einstellungen umgewandelt. Das Auswählen wiederrum geht aber nur wenn du als Aufgabentyp Datei exportieren wählst. Beim Dateiauswahldialog unten bei Dateityp auf idw/dwg umstellen. Dann Datei/Ordner auswählen und öffnen klicken. Nun mußt du im Datei Exportieren Dialog die Datei markieren dann kannst du auf Optionen klicken und deine *.ini Auswählen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ´... Das Auswählen wiederrum geht aber nur wenn du als Aufgabentyp Datei exportieren wählst. Beim Dateiauswahldialog unten bei Dateityp auf idw/dwg umstellen. Dann Datei/Ordner auswählen und öffnen klicken. Nun mußt du im Datei Exportieren Dialog die Datei markieren dann kannst du auf Optionen klicken und deine *.ini Auswählen.MfG MacFly
Hallo, danke für den Tipp. Nun möchte die Aufgabenplanung alle Zeichnungen aktualisieren. Das möchte ich nicht! Ich möchte nur den aktuellen Inhalt der idw-Datei (150 Stk.) in eine dwg-Datei speichern. Gibt es noch einen Trick? Gruß SKYSURFER
