Thema: Sicherungsblech Normgerecht darstellen (6646 mal gelesen)
Dobherrmann Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, und zwar habe ich ein kleines Problem muss ich im Studium ein Getriebe entwerfen und dies Normgerecht jetzt hakt es noch in der Zeichnungsableitung, und zwar wie man es hinbekommt den Sicherungsblech Normgerecht zu schneiden, ich habe zwar hier im Forum einen alten beitrag von vor 6 Jahren gefunden, aber ich habe die Hoffnung das die netten Herren von Autodesk hierbei etwas verbesser haben. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
erstellt am: 01. Dez. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Nanana, wir wollen doch jetzt nicht nur noch die Leute beschimpfen! Es gibt auch Menschen, die Deutsch noch lernen. --- Die Darstellung auf dem Bild ist falsch. Wenn Du die Nase der Sicherungsscheibe in der Zeichnung darstellen willst, musst du zuerst mal dafür sorgen, dass auch die Nut der Welle im Schnitt liegt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Die Sicherungsscheibe kollidiert mit der Welle. Also die Welle so drehen, dass die Nase der Sicherungsscheibe in die Nut der Welle eingreift. Alternativ, Bastellösung: In der Zerichnungsansicht unter "Anzeigeoptionen": "Kollisionsverursachende Kanten" aktivieren. ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
