Thema: Komponentennamen in Bauguppe (1339 mal gelesen)
ZeroGo Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2009 Inventor 2012 SP1 | Autodesk Vault Pro 2012
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir sind nun endlich umgestiegen auf Inventor 2012 und Vault Pro 2012. Neue Software, neue Probleme Folgendes: ich habe in Vault ein paar Bauteile kopiert und neue Bauteil-Nr. vergeben. der Name bleibt der selbe, nur Die Nr. ändert sich. Danach habe ich per ersetzen die neuen Teile in eine Baugruppe eingefügt. Der Komponentenname bzw. die Nr. nach dem Namen, hat sich in der Browserleiste aber nicht geändert. Gibt es in den Optionen eine Einstellung? Das einzige was aufgefallen ist: Wenn man die iPropertries der Komponente aus de rBaugruppe öffnet, steht im Register "Exemplar" der alte Name drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Hallo ZeroGo. Probier mal folgendes: Im Browser den Bauteilnamen mit der Maus markieren. markierten Text löschen. Entertaste drücken. Jetzt sollte der neue Bauteilname angezeigt werden. Wenns nicht funzt, Bauteil öffnen und selbe Prozedur nochmal. hilft meistens. Gruß Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat nur teilweise geklappt Zwar hat er mit die Nummer geändert, aber die ist falsch. Und den Bauteilnamen hat er weggelassen, diesen brauche ich aber. Bei einer anderen Baugruppe hat er die Nummer aber korrekt eingetragen. Was mir noch aufgefallen ist. Der Inventor zeigt mir in der Titelleiste völlig den falschen Dateinamen an den vom Urspungsteil Ich kann mich also nicht darauf verlassen das ich am richtigen Teil arbeite [Diese Nachricht wurde von ZeroGo am 30. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Zitat: Original erstellt von ZeroGo: Der Inventor zeigt mir in der Titelleiste völlig den falschen Dateinamen an den vom Urspungsteil Ich kann mich also nicht darauf verlassen das ich am richtigen Teil arbeite
Userfehler , kommt von unsachgemäßer Handhabung, bzw. Kopieren. Kopiere nie im Explorer,denn der kann die Properties nicht pflegen! Und wenn du manuell überschreibst, solltest du wissen, was du tust , die Software hat keine Intuition. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
nicht direkt schimpfen nightsta1k3r, ZeroGo schreibt doch im ersten Beitrag Zitat: ich habe in Vault ein paar Bauteile kopiert und neue Bauteil-Nr. vergeben. der Name bleibt der selbe, nur Die Nr. ändert sich.
Und das ist ein Fehler der auch schon in der 2011 Vault Inventor Version drin war/ist bin mir nicht sicher ob es dagegen einen hotfix gab gibt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Userfehler , kommt von unsachgemäßer Handhabung, bzw. Kopieren. Kopiere nie im Explorer,denn der kann die Properties nicht pflegen! Und wenn du manuell überschreibst, solltest du wissen, was du tust , die Software hat keine Intuition.
1. Habe ich genau diese Teile nicht im Explorer kopiert. Gemäss unserem CAD Lieferanten ist wäre es aber auch kein Problem. Da Vault und Inventor hier sehr flexibel sind. Ich habe schon ein paar mal ein Teil im Explorer kopiert, in den Vault eingecheckt und dort umbenannt damit es eine Nr. bekommt. 2. habe ich das mit der Titelleiste gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Zitat: Original erstellt von ZeroGo: in den Vault eingecheckt und dort umbenannt damit es eine Nr. bekommt.
Ich weiß nicht wie Vault das handhabt, aber wenn du einmal umbenannt hast, dann läßt IV das so stehen, auch bei Kopieen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
