| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikfehler beim Drehen (1723 mal gelesen)
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gemeinde, seit der Neuinstallation von IV-Suite 2011 (vorher 2009) passieren ungewöhnliche Sachen. Beim Drehen (mit der Maus "gezogen") von Bauteilen in der Baugruppe (Schnittansicht) bleibt die Grafik so, wie dargestellt > (Bauteil bleibt ungeschnitten). Das normalisiert sich nach nochmaligem draufklicken oder "speichern". Das war mit INV Suite 2009 nicht so. SYS-Info: HP z400 3.2Ghz 6C / 12 GB RAM /nVidia Quadro 4000 / WIN 7(x64) Grafiktreiber: von AUTODESK zert. für nVidia Q4000/INV 2011 ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Das Problem kann auch durch die modellierte Spiralfeder verursacht werden - natürlich nur in Zusammenhang mit dem entsprechenden Treiber. Also mal überprüfen, ob es sich bei einer anderen Detailgenauigkeit (ohne Federn) oder einem anderen Modell genau so verhält. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ibcad:Das Problem tritt auch in anderen, einfachen, Baugruppen auf wo nur einfache O-Ringe oder Flansche vorhanden sind. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
