Hallo Mike,
zunächst erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum. Zum Thema Schriftfeld gab es hier schon diverse Diskussionen. Du solltest Dir angewöhnen, zunächst erstmal die Brettsuche zu benutzen, bevor Du eine Frage hier stellst - manche Kollegen sind nicht soooo erfreut, wenn Sie Probleme, die schon gelöst sind, immer wieder erklären müssen... Die Suche findest Du über der Themenliste des Inventor-Forums: "Suche in diesem Forum nach:".
Zum Thema Schriftfeld schicke ich Dir mal einen Beitrag, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe. In dem dort angegebenen Link hat Jürgen sehr gut die Grundlagen zum Thema Schriftfeld erklärt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028519.shtml#000004
Maßstab im Schriftfeld ist nicht so einfach und auch sehr umstritten. Aber da solltest Du mal die Forensuche bemühen... Entweder musst Du da was programmieren, was den Maßstab der ersten Ansicht ausliest und dann im Schriftfeld einträgt. Oder Du machst bei den iProperties einen manuellen Eintrag unter Benutzerdefiniert - das hat aber den Nachteil, dass er sich nicht automatisch mitändert, wenn die Ansicht einen neuen Maßstab bekommt. Das einfachste ist, Du schaltet die Maßstabsangabe bei jeder Ansicht auf der Zeichnung ein: Doppelklick auf den gepunkteten Rahmen der Ansicht und dann unten links den Button mit der Glühbirne (neben dem Feld Maßstab) anklicken, so dass die Birne leuchtet.
Schöne Grüße
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
edit: Deutsche Grammatik ist nicht so einfach..
[Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 29. Nov. 2011 editiert.]
