Thema: Einzelplatz in Netzwerklizenz ändern Inv 2012. (2396 mal gelesen)
flapman Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.02.2010 Inventor 2012 Premium 64 bit Spacemouse AMD 3,1 GHz Nvidia GeForce Gtx 260 8 GB 1333 MHz RAM Windows 7 64 bit
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich ja riesig gefreut zu hören dass man die Einzelplatz- in eine Netzwerklizenz wandeln kann, nur wie geht es weiter? In der Regestry hab ich den Wert auf eins gesetzt, jetzt fragt der mich nach dem Server. Ich nehme mal an, dass ich in der lizenzdatei auf dem server auch was ergänzen muss. Wäre jemand so nett und könnte mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flapman
Zitat: Original erstellt von flapman: .... Wäre jemand so nett und könnte mir helfen?
Sofern Du nicht schon eine Netzwerklizenz bekommen/beantragt hast, wird dir erstmal nur Autodesk selbst helfen können. Liegt diese vor und der Netzwerklizenz-Manager ist installiert und gestartet, könnte die fehlende Umgebungvariable auf den Workstations mit dem Namen des Servers für den Fehler verantwortlich sein. Code: ADSKFLEX_LICENSE_FILE <SERVERNAME>
[Diese Nachricht wurde von hermann am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flapman
Zitat: Original erstellt von flapman: Ich nehme mal an, dass ich in der lizenzdatei auf dem server auch was ergänzen muss.
Vor allem mußt du den Lizenzmanager installieren und dann eine Lizenzdatei von Autodesk beziehen. Die bekommst du aber nur, wenn deine Lizenz auch wirklich umgewandelt wurde, gratis ist das nicht . Den Artikel hast du gelesen?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flapman Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelsen hatte ich den teil, bin dann aber an dem Teil hängengeblieben, wo gesagt wird ich soll mir die .lic datei erzeugen. Nun gut, wenn es nicht geht, dann bringt es ja auch nichts in der Registry den wert zu ändern. Danke für die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
