| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: DXF / DWG in Inventor (1525 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, derzeit versuche ich eine DXF-Datei in Inventor zu öffnen. Die DXF beinhaltet eine Draufsicht und eine Seitenansicht von links sowie eine Isometrie. Datei --> Öffnen --> DXF-Dateien / AutoCAD Zeichnungen --------------- Hatte die DXF testweise in AutoCAD geöffnet und als DWG abgespeichert --------------- Optionen --> Importieren --> Importoptionen für Layer und Objekte sind komplett leer - ist das normal?? Hier trotzdem einen Haken bei "Auswahl > Alle" gesetzt --> Importoptionen für Ziel: Optionen für 3D-Volumenkörper - 3D Volumenkörper - Zielordner: auf Desktop - Standarddateinamen verwenden - erkannte Einheiten: mm Ziel für 2D-Daten: - Neue Zeichnung Fertig stellen ... und Eine komplett leere IDW erscheint, sonst nichts. Gehe ich über neue IPT, Skizze, Einfügen ACAD und wiederhole die o.g. Schritte, erscheint eine leere Skizze.
Was läuft hier schief?
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo, letzte Woche habe ich selbige Schritte getestet und es kam nichts raus. Ich würde in deinem Fall, das dxf im AutoCad öffnen und anschliessend mit Stp C und V in die Skizze von Iv rein holen. Besser noch gleich nachzeichnen. Ja nach Umfang und wichtig, wie gross das Projekt am Ende wird. (Denn damit holst du dir sehr viel Balast rein) herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mich heute früh schon etwas damit beschäftigt, habe Beiträge im InventorFAQ und auf cad.de gelesen. Dort steht beschrieben, wie man es machen kann / sollte und es scheinen wohl auch - wenn auch oftmals davon abgeraten wird, aus div. Gründen - Ergebnisse dabei rum zu kommen. Nur das in meinem Fall gar nichts erscheint, das wundert mich - ich frage mich, wo der Fehler hierbei liegt / liegen könnte?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Eine komplett leere IDW erscheint, sonst nichts......
so wie sich das ließt importierst du als Zeichnung und nicht als Bauteil. An der Stelle mal Zitat: Ziel für 2D-Daten: - Neue Zeichnung
Neues Bauteil Drähte auf 3d Skizze projizieren auswählen. ist zwar verwirrend ist aber so. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwicklungsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen MacFly8, habe die Option - Drähte auf 3D Skizze projizieren angehakt - gleiches Ergebnis, nichts. Was mich stutzig macht ist die Tatsache, dass in den "Importoptionen für Layer und Objekte" nichts erscheint. Dort ist alles weiß, keine Linien, keine Layer zum anwählen, etc. Einen angenehmen Start in den Tag, bestes, 68er
