| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Erhebung (1500 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 26. Nov. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der beigefügten Datei versuche ich momentan vergeblich einen Griff an die Tasse zu modellieren. Mit dem Befehl Erhebung wird aber nur eine Hälfte ausgeführt. Hat jemand einen Tipp für mich warum die zweite Hälte nicht mit modelliert wird? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Nov. 2011 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Es ist ungünstig, mehrere Profile in einer Skizze zu halten und dann mehrfach auf versch. Profile innerhalb einer Skizze zu verweisen. Skizze 7 enthält nur die projizierte Geometrie der "Linken" Ellipse aus Skizze 4 - Dann klappts auch mit "Erhebung". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2011 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. Ich wollte gerade schreiben, daß ich auch zu einer Lösung gekommen bin, da habe ich deinen Beitrag gesehen. Die beiden Ellipsen auf der Tassenfläche habe ich mit einer Skizze erstellt. Nachdem ich zwei Skizzen daraus gemacht habe hats funktioniert. Danke nochmal und einen schönen 1.Advent Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
