| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Einzelheit bei einem Rotationsteil in die Schnittfläche drehen (3670 mal gelesen)
Th3roux Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es geht um eine Zeichnungsableitung eines Einzelteils. Ich habe versucht die Problemstellung mit meinen nahezu professionellen Paintfähigkeiten in einem Bild darzustellen. Bei der Problemlösung darf ich die Lochstellung in der Modellierung und den Schnittverlauf nicht verändern. Ist es trotzdem möglich die Bohrung auf die Schnittebene zu projizieren? [Diese Nachricht wurde von Th3roux am 24. Nov. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Th3roux am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
Nein und dies macht auch keinen Sinn. Warum legst Du nicht einfach einen weiteren Schnitt in Deine Ansicht? Diesen könntest Du ja auch verkürzt machen. Was ist der Grund das Du den Schnittverlauf nicht anpassen kannst, wenn ich fragen darf? Eine Zeichnung sollte ja möglichst übersichtlich, Funktionsgerecht und sauber sein. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
weitere Möglichkeiten wären: - Einblenden verdeckter Kanten - Bohrungsinfo als Text in der Draufsicht - Ausschnittsansicht in der Schnittansicht. Aber Vorsicht: das führt zu Verwechslung/Verwirrung, da die Schraffur nicht unterbrochen/gewechselt wird, so dass der Ausschnitt nicht deutlich genug als solcher hervorgehoben wird (Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
Weil er den Schnittverlauf aus irgend welchen Gründen nicht ändern darf :-) Zitat: Bei der Problemlösung darf ich die Lochstellung in der Modellierung und den Schnittverlauf nicht verändern.
Aber da hier ja gar keine Rückmeldung oder Antwort auf gestellte Rückfragen mehr kommt, scheint der Kollege sein Problem gelöst zu haben ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry! Ich war verhinert und konnte nicht antworten. Ich sollte die Zeichnung 1:1 so übernehmen wie wir sie bereits ausgedruckt vorliegen haben. Daher durfte ich die Schnittverläufe und Lochstellungen nicht verändern. Hätte gedacht es gibt für sowas eine Funktion die mir noch nicht geläufig ist. Da es aber scheinbar ohne tricksen nicht geht werde ich wohl doch den Schnittverlauf ändern müssen! Danke für die Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
Schau einmal, was hier geschrieben worden ist! Die Vorgehensweise bei 3D-Zeichnungs ableitungen ist halt doch etwas anders als bei 2D-Zeichnungen. Edit: Link korrigiert. ------------------ Gert Dieter Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pi-wa Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 30.11.2011
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Th3roux
Hallo Th3roux, ist alles nicht normgerecht und macht auch keinen Sinn (wie soll denn dann der Schnittverlauf in der Darufsicht dargestellt werden?). Dass man in einem Schnitt verdeckte Linien/Kanten darstellt ist mir auch neu. Du musst einfach nur zwei Schnittverläufe legen und damit zwei Schnittdarstellungen generieren wenn aus der Draufsicht oder einer anderen Standardansicht nicht hervorgeht wie die Bohrungen hergestellt werden soll(tiefe von Sackloch und Gewinde). Wenn es sich um keine komplexe Stufenbohrung, sondern "nur" um ein Sackloch handelt sollte eine Bemaßung in der Draufsicht ausreichen (z.B. 4x M10 12/18 tief). Schöne Grüße, T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
