| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Fläche einer Fase anwählen (2574 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eben ein Profilrohr erstellt: 30x30x3, Länge: 170. An einem Ende habe ich mittels Fasenbefehl (Abstand und Winkel) eine Fase erstellt: 30x48 (Haken bei "Alle Konstruktionselemente bewahren" gesetzt). Ich kann die daraus entstandene Fläche nicht anwählen. Habe die Fase danach mal testweise mittels Skizze und Extrusion erstellt. Die daraus entstehende Fasenfläche ist anwählbar. Kann mir jemand etwas zu diesem Verhalten sagen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo, ich kann das beschriebene Problem so im 2010er nicht nachvollziehen, die Fläche läßt sich anwählen. Was mich allerdings etwas stutzig macht: Ich kann diese Fase nur erstellen mit "Alle KO-Elemente bewahren". Ohne diese Option geht es nicht. Das Problem scheint aufzutreten, sobald die Fase die gegenüberliegende Wand mit einschließt. Also bei 26,9 x 45° geht es noch, ab 27 nicht mehr. Inventor scheint also offenbar ein Problem mit solchen Fasen zu haben, was sich in unterschiedlichen Versionen unterschiedlich auswirkt. Lösungsvorschlag, wie bereits von Dir getestet: Extrusion statt Fase. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von Frank32: Inventor scheint also offenbar ein Problem mit solchen Fasen zu haben
Das ist kein Problem, sondern tatsächlich as designed, aber uralt und nicht geändert. Fasen funktioniert nicht wie Extrusion, da wird einfach nur die Fläche reingeklappt ohne Rücksicht auf Umgebung. So kann man wunderbar Geisterflächen (Rückseiten von Oberflächen , die man nur aus bestimmten Richtungen sieht )erzeugen. Zeige ich regelmäßig im Aufbaukurs bei der Erklärung der Option.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das ist kein Problem, sondern tatsächlich as designed, aber uralt und nicht geändert. Fasen funktioniert [b]nicht wie Extrusion, da wird einfach nur die Fläche reingeklappt ohne Rücksicht auf Umgebung.So kann man wunderbar Geisterflächen (Rückseiten von Oberflächen , die man nur aus bestimmten Richtungen sieht )erzeugen. Zeige ich regelmäßig im Aufbaukurs bei der Erklärung der Option. [/B]
Die Option "Alle KO-Elemente bewahren" halte ich für sinnvoll in dem abgebildeten Bsp. (siehe jpg, Erhaltung der blauen "Tasche") So wird es übrigens auch von der Autodesk erklärt. Das ich diese Option brauche, um das Profilrohr komplett zu fasen, wundert mich dann schon, denn eigentlich habe ich dort keine Elemente, die ich erhalten will... Mit "Geisterflächen" kann ich nichts anfangen. Kannst Du das bitte näher erläutern? Man lernt ja nie aus ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von Frank32: Mit "Geisterflächen" kann ich nichts anfangen. Kannst Du das bitte näher erläutern?
Beispiel, eine Fase mit Haken gesetzt, eine ohne --> ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... So kann man wunderbar Geisterflächen ...
Diesen hier finde ich auch immer wieder gut. Und wenn man die Geisterflächen "normal" darstellen möchte, muss man im Farbstil die Option "Innenflächen anzeigen" verwenden. Dann weiß man nur nicht mehr, wo innen und außen ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
