  Schriftkopf - Firmenlogo muss ständig neu gesucht werden
Autor Thema:  Schriftkopf - Firmenlogo muss ständig neu gesucht werden (1435 mal gelesen)
Zeichneschön
Sehen Sie sich das Profil von Zeichneschön an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichneschön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichneschön
Betriebssystem:
Windows 7 64-Bit<P>CPU:
Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte:
Quadro 2000
Grafikspeicher 4822MB
Dedizierter Viedeospeicher 1024MB
16GB-RAM DDR3 1333MHz<P>
Inventor Professional 2013
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne derzeit etwas für einen Kunden, dessen Logo hab ich im Schriftkopf eingefügt und das Logo im Projekt gespeichert. Wenn ich etwas an diesem Schriftkopf bearbeiten möchte, muss ich ihm das Logo immer wieder neu zuweisen. Wie kann ich es ablegen, dass Inventor das ohne Rückfrage wiederfinden kann?
[Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 21. Nov. 2011 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht verknüpfen, sondern einbinden. Dann wird die Datei auch nicht mehr gesucht.
Cheers,
    Jochen
Zeichneschön
Betriebssystem:
Quadro 2000
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ok und wie mach ich das?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeichneschön:
Beim Einfügen von Verknüpfen auf Einbetten umschalten.
Die nachträgliche Reparatur geht nicht, du mußt es neu machen,aber diesmal richtig!
Zeichneschön
Betriebssystem:
Quadro 2000
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit umschalten?
Wenn ich auf das Bildsymbol gehe und dort bei verknüpfen, das häckchen rausnehme. will er später trotzdem den pfad wieder.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
dann lösch das Bild und mach es wieder rein ohne den Haken bei "Verknüpfung"
“Verknüpfung” beim Einfügen von Bilder und warum man Sie vermeiden sollte
http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/schriftfeld-bearbeiten-ein-paar.html
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 21. Nov. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Nov. 2011 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
OMG
Wozu schreibt man was
Die nachträgliche Reparatur geht nicht, du mußt es neu machen,aber diesmal richtig!.
Zeichneschön
Betriebssystem:
Quadro 2000
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin so vorgegangen:
Bearbeiten, das Bild löschen und neu rein ohne den haken. Doch du meintest ich muss die komplette .idw neu erstellen. Das konnte man auch anders verstehen.
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Das Bild neu einfügen reicht... nur eben den Haken rausmachen, bevor man OK drückt.
Cheers,
    Jochen
