| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mehrere Ausgangsansichten (1792 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 15. Nov. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es in Inventor 2012 sowas wie die Möglichkeit mehrere Ausgangsansichten zu speichern. Im Studio geht das, ich vermisse das aber im Inventor ohne Studio. Ich habe mehrere Alternative Darstellung / Ansichten mit verschiedenen Gabäuden gespeichert und möchte dann schnell bei Bedarf zwischen mehreren Ausgangsansichten Wechseln. Über Umwege durch wechseln ins Studio geht das aber das ist bei einer Präsentation zu langsam. Ich suche sowas wie Ausgangsansicht 1, 2, 3... Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: ... gibt es in Inventor 2012 sowas wie die Möglichkeit mehrere Ausgangsansichten zu speichern. ...
Ansichtsdarstellungen speichern u.a. auch die Blickrichtung und den Zoomfaktor. Ansichtsdarstellungen gab es schon immer in Baugruppen und seit IV2012 auch in Bauteile. Man findet die Ansichtsdarstellungen im Browser. Dort kann man auch beliebig viele davon neu definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Antwort, aber mit diesen Ansichtsdarstellungen erreiche ich nicht das was ich möchte. Ich habe z.B. zwei Ansichtsdarstellungen gespeichert in denen ein Denkmal an verschiedenen Plätzen steht. Diese unterschiedlichen Varianten der Denkmalposition möche ich jetzt von z.B. vier verschiedenen genau festgelgten Ansichten aus betrachten und dabei dann je Denkmalpotitionen schnell die Ansicht wechseln. Oder ich möchte zu einer Ansicht schnell die Denkmalpoition wechseln. Das funktioniert wir ich mir das Vorstelle mit der Ausgangsansicht aber dort kann eben nur eine gespeichert werden. Wenn ich im Browser eine Ansichtsposition so eingestellt habe wie ich es möchte (Position des Denkmals und Ansicht) und dann wieder eine andere Ansichtsposition aktuell setze dann wird die vorher aktuelle Ansichtsposition so gespeichert wie ich sie zuletzt hatte und nicht wie ich sie vorher hatte. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: ... Wenn ich im Browser eine Ansichtsposition so eingestellt habe wie ich es möchte (Position des Denkmals und Ansicht) und dann wieder eine andere Ansichtsposition aktuell setze dann wird die vorher aktuelle Ansichtsposition so gespeichert wie ich sie zuletzt hatte und nicht wie ich sie vorher hatte. ...
Wenn die Ansicht richtig justiert ist, muss man sie noch sperren, damit sie sich nicht mehr ändert. Um das Denkmal schnell an verschiedenen vordefinierten Stellen erscheinen zu lassen, nimmt man Positionsdarstellungen, die unabhängig von den Ansichtsdarstellungen abrufbar sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, das ist fast so wie ich es haben will. Wenn ich zwei definierte Ansichtsdarstellungen auf die gleiche Ansicht einstellen will dann sperre ich die erste, parke die Ansicht quasi zusätzlich in der Ausgangsansicht, schalte dann auf die zweite Ansichtsdarstellung und übernehme dann die Ausgangsansicht. Dann noch die zweite Ansichtsdarstellung sperren und fertig. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: ... sperre ich die erste, parke die Ansicht quasi zusätzlich in der Ausgangsansicht, schalte dann auf die zweite Ansichtsdarstellung und übernehme dann die Ausgangsansicht. Dann noch die zweite Ansichtsdarstellung sperren und fertig. ...
Man kann Ansichtsdarstellungen auch kopieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
