| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit Space pilot (1512 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab seit ein paar Monaten ein Problem mit meinem Space pilot. Meistens funkt es, aber alle paar Tage wenn mehrere Fenster geöffnet sind, kann er anscheinend nicht zwischen den Fenstern umschalten. Die 3-D Maus funkt nur im ersten Fenster, sobald ich auf ein anderes umschalte dreht er das Model immer noch im ersten Fenster! Fenster schließen und neu öffnen hilft auch nichts. Der Inventor schaltet zwischen den Fenster problemlos um, jedoch die 3-D Maus dreht nur das Modell im ersten Fenster. Kenn jemand diese Problem? mit Dank im Voraus Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich nicht... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warden lynch Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau / therm. Verfahrenstechnik
Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2011 Inventor 2012 (Umsteiger von SW 2011) Win7 SP1 Prof. Intel Xeon W3520, 12GB RAM, 128GB Corsair SSD, 1TB Store HD, nVidia Quadro FX3800 1GB
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treiber sind aktuell. Hab auch schon ältere Treiberversionen probiert => selbes Ergebnis Inventor Schließen und wieder Öffnen hilft nicht. System-Neustart funkt bis zum nächsten Problem. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmin-inv Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 49 Registriert: 26.05.2010 CPU: Core i7-2600K RAM: 8Gb VGA: Quadro 2000D HDD: OCZ Vertex 2 600GB SSD BS : Win7-64 Pro Inventor 2012-2013 ACAD (LT/Mechanical) 2004-2013
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
starte mal den Treiber des Space-Pilots neu wenn das Problem auftritt. das geht schneller als ein System Neustart. ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich kenne dieses Problem. Ich erkläre mir das so: Das wenn man beim Fensterwechsel zeitgleich den "Joystick" weiterhin berüht hält (also das Teil bewegt) das dann dieses Problem auftritt. EDIT: Aber irgendwie auch nicht immer. Wenn ich es jetzt mal bewusst so mache dann funzt alles einwandfrei... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Ich kenne dieses Problem.Ich erkläre mir das so: Das wenn man beim Fensterwechsel zeitgleich den "Joystick" weiterhin berüht hält (also das Teil bewegt) das dann dieses Problem auftritt.
@Kraxelhuber: JA, das könnte der Grund sein warum dieser Fehler auftritt. Nur leider passiert mir das anscheinend öfters! Nehmen andere INV-User Ihre Hand von der 3D-Maus beim Fensterwechsel
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hey ich habe es gerade getestet und ich drehe in einem Fenster und drehe weiter und klicke in ein anderes Fenster. Geht und die Grafikkarte scheint auch in Ordnung zu sein, vielleicht ein bisschen alt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
