| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sweeping einer Verstärkungsscheibe (1279 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich treibt schon länger ein Problem um. Jetzt habe ich beschlossen einfach mal euch zu fragen, wie es richtig geht. Wir haben IV2010 SP4 und wollen eine Verstärkungsscheibe für ein Rohr in einem größeren Rohr erstellen. Das Modell findet ihr anbei. Wenn man nun seitlich auf die Scheibe schaut, merkt man, dass die Scheibe durch die Führungsfläche stößt. Das soll sie aber nicht. So wie die Scheibe jetzt raus kommt wird es ein tiefgezogenes Teil. Es muss aber nur ein gebogenes Teil sein. 1. Wie muss es ich richtig machen, damit die Scheibe komplett auf der Führungsfläche aufliegt? 2. Wie kann ich dann von der Scheibe eine Abwicklung erstellen? Ich danke euch für die Hinweise und Hilfestellungen. MfG Caddy0815 ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Aufdicken bekomme ich es nicht hin. Ich habe das Loch auch meine Ursprungsebene projiziert und dort einen Versatz erstellt. Dann habe ich diese Profil auf die Fläche projiziert. 1. Problem, ich kann die Richtung der Projektion nicht angeben, wenn ich "auf Fläche projizieren" als Art der Projektion nutze. Dann wir das Loch auch nicht elliptisch. Wichtig ist, dass der Versatz konstant (z.B. 50mm) besteht. So wie in meiner ipt geht es von der äußeren Form her, nur die Wölbung auf der Fläche ist nicht korrekt. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Das Problem ist wahrscheinlich, dass das Loch außermittig versetzt wird. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Manche Phantasten behaupten, es gäbe für jedes Problem eine Lösung. Das ist natürlich Blödsinn. Aber das hier ist lösbar .. Der Einfachkeit halber habe ich innen zylindrisch 4 mm versetzt. Geht aber auch nach dem gleichen Schema wie aussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
