Thema: Schiefstellung des Koordinatensystems auf Zeichnung (2206 mal gelesen)
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP2 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeine, ich habe folgendes Problem. Erstellt man von dem Kettenrad eine Ansicht "Vorne" auf der Zeichnung und projeziert dann die Kontur der Bohrung in der Mitte ist der Mittelpunkt verschoben. Die Ansicht ist irgendwie Verschoben. Was kann ich tun um das wieder gerade zu biegen? Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Die IPT liegt grundsätzlich ok, bezogen auf die Ursprungsebenen. IDW ist ja nicht dabei. Aber Frage zum Profil: Wie kann denn da eine Kette ein- und ausschwingen? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W.Holzwarth, im Anhang die Zeichnung. Sorry, erstmal danke für deine Antwort. Ich habe das Kettenrad nicht mit allen Features hochgeladen. Bitte die angehängte Zeichnung öffnen und auf die Skizze klicken. Der Mittelpunkt der projezierten Kontur, in diesem Fall die Bohrung in der Mitte, liegt ausserhalb des eigentlichen Mittelpunktes, also etwas tiefer. Mir kommt es so vor, als würde die Ansicht etwas nach vorne gekippt dargestellt werden. Ich habe im Modell nachträglich die Ausgangsansichten geändert, kann es daran liegen? Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei mir wird,wenn ich die Skizze öffne, ein Kreuz (siehe Anhang) angezeigt. Der Schnittpunkt (Mittelpunkt) des Kreuzes müsste eigentlich auch der Mittelpunkt der projezierten Kontur sein, ist er aber nicht. Wenn ich nun in der Zeichnung im Featurebaum unter "Ansicht:Kettenrad", Kettenrad.ipt die XY-Ebene anklicke und die Ebene "Einschließen" will kommt die Fehlermeldung (siehe Anhang). Also die XY-Ebene ist nicht lotrecht und deshalb der Versatz der Mittelpunkte, so verstehe ich das(also leicht nach vorne gekippt). Wie bekomme ich das jetzt wieder geradegebogen ohne alles neu zu zeichnen? Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: [iWer sieht da mehr als ich? [/i]
Ich... Das ist halt das Problem mit einer ungenauen/unanschaulichen Problembeschreibung. Ich hab im Anhang mal das "Versatzproblem" eingekringelt. @Ehli: Die Ansicht ist nicht verschoben. was "verschoben" ist, ist lediglich der Skizzenursprung deiner IDW-Skizze. Meine Erklärung dazu: der Skizzenmittelpunkt orientiert sich nicht an dem Modellursprung sonder wird anhand der sichtbaren Geometri festgelegt. Und dein Versatz kommt daher, dass der oberste Geometriepunkt weiter weg vom Modellurpsrung liegt, als der unterste Geometriepunkt. Irgendwie schwer zu formulieren. Deswegen im Anhang die Magenta-linie. Deren Mittelpunkt liegt auf dem Ursprung (in Y-Richtung). Aber Abschliessend: es ist eigentlich völlig schnuppe wo der Skizzenmittelpunkt liegt... Christian Edit: hab den Kringel vergessen... Stellt euch einfach in der Mitte nen roten Kringel vor Also dort wo IDW-Skizzenursprung und Bohrungsmittelpunkt von einander abweichen
[Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 14. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Zitat: Original erstellt von Ehli1982: die XY-Ebene anklicke und die Ebene "Einschließen" will kommt die Fehlermeldung (siehe Anhang). Also die XY-Ebene ist nicht lotrecht
Du kannst doch auch nur die YZ-Ebene und die XZ-Ebene einschlissen... Das Zahnrad liegt doch in der XY-Ebene... wie willst du die denn einschliessen?! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Christian: mit Ebene einschließen habe ich verstanden, mein Fehler, hab ich nicht aufgepasst. Wie kann ich denn bewusst oder unbewusst den Skizzierursprung in der.idw oder .dwg verschieben? Wenn ich ein neues Teil zeichne liegen beide Mittelpunkte übereinander. Kann mir nur vorstellen, das es etwas damit zu tun hat das ich nachträglich die "Ausgangsansichten" geändert habe. Also schlussendlich ist mein Modell soweit in Ordnung das ich damit problemlos weiter arbeiten kann?! Wie kann ich hier einen Beitrag von jemandem als Zitat in meinen neuen Beitrag bringen? Vielen Dank für eure Bemühungen..... Gruß Ehli
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
aber nur bei einem symmetrischen Bauteil...
ja
Zitat: Original erstellt von Ehli1982: Wie kann ich hier einen Beitrag von jemandem als Zitat in meinen neuen Beitrag bringen?
siehe Bild... Aber abschliessend die Frage: was wolltest du denn mit dem Skizzenursprung der IDW-Skizze anfangen, dass es dich so gestört hat, dass er nicht mittig liegt? Schliesslich kannst du damit doch überhaupt nix machen...
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Aber abschliessend die Frage: was wolltest du denn mit dem Skizzenursprung der IDW-Skizze anfangen, dass es dich so gestört hat, dass er nicht mittig liegt? Schliesslich kannst du damit doch überhaupt nix machen...
Da hast du Recht....ich dachte ich kann mich damit kontrollieren ob beim "Festlegen der Ausgangsansicht" alles korrekt gelaufen ist, habe das zum ersten Mal gemacht. Muss wohl einiges heute verdreht sein in meinem Kopf Vielen Dank für deine Antworten, Gruß Ehli
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Du willst also einfach eine Skizze auf die Ansicht legen und z.B. den Teilkreis konzentrisch zum Zahnrad einzeichnen. Dann projiziere einfach die Nabenbohrung in Deine Skizze (ENTER oder "Fertig" nicht vergessen) und zeichne den Kreis konzentrisch um den projizierten Mittelpunkt. Wo der Skizzenursprung liegt, ist hierfür völlig egal; dürfte wohl daran liegen, dass der eine Zahn weiter nach oben ragt als die anderen beiden Zähne nach unten. ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Nach längerer Suche habe ich nun auch das ominöse Kreuz gefunden. Bei mir (Farbschema Millenium) ist das aber in einem sehr dezenten Grau dargestellt, sodass es kaum sichtbar ist. Man könnte sich nun fragen, warum der Ursprung der IDW-Skizze nicht mit dem Bohrungsmittelpunkt zusammenfällt. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die IDW-Skizze im Bauteil-Schwerpunkt beginnt. Aber lt. iProps ist das Null, in allen 3 Richtungen Und damit hängt das aber doch zusammen: - Bauteil mittig in Bohrung getrennt - y-Schwerpunkt oben 56,817, Masse 0,482 - y-Schwerpunkt unten -54.719, Masse 0,501 - Nun untere Hälfte gelöscht Und zack! hüpft der Ursprung der IDW-Skizze nach oben. Wie kommt's: Die IDW-Skizze ermittelt die Grenzen in x-und y-Richtung, und nullt sich dann auf die Mitte. Der mittlere Zahn oben ist höher als die beiden Zähne unten. Daher der Versatz. Und Gert-Dieter sieht's genauso .. Nachtrag: Prinzipiell ist das natürlich großer Käse, wenn eine Änderung der Bauteil-Geometrie mir die IDW-Skizzen aus der vorherigen Position verschiebt. Es wird ein gutes Jahr ..
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da muss man erstmal drauf kommen.... Also kein Modellfehler meinerseits.... Ist zwar nicht schön, aber ich bin froh das dieses Problem nicht durch meine "zeichnerischen Künste" entstanden ist... Vielen Dank an alle... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
