Thema: Parameter und Toleranzen durch Excel steuern (2956 mal gelesen)
Defender19862 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 24.08.2011
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie ich Inventor mit Excel verknüpfe, weiß ich schon. Nur ist mir nich klar, wie ich die Toleranzen ebenfalls über Excel steuern kann. Kann mir dabei jemand Helfen? Vielen Dank, Defender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Defender19862
Zitat: Original erstellt von Defender19862: ... wie ich die Toleranzen ebenfalls über Excel steuern kann. ...
Über eine Excel Verknüpfung/Einbettung können nur Parametername, Nennwert (Gleichung), Einheit und Kommentar übergeben werden. Mit iLogig können auch Toleranzen gesteuert werden. Parameter.Param("d0").Tolerance.SetToDeviation(X,Y) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Defender19862
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Aber was soll dieser Satz bedeuten? "Erweitern Sie zum Öffnen der Parameterfunktionen im Bereich Snippets auf Registerkarte System den Knoten Parameter." bzw. wo stelle ich das ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem besteht jetzt eigentlich darin, das ich die Toleranzen später mal durch ein Programm ändern lassen will. Nun werden diese aber nichtmal in iLogic angezeigt bzw. ich kann diese dort nicht ändern! mach ich was Falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Defender19862
Zitat: Original erstellt von Defender19862: ... Aber was soll dieser Satz bedeuten? "Erweitern Sie zum Öffnen der Parameterfunktionen im Bereich Snippets auf Registerkarte System den Knoten Parameter."...
Ist denn iLogic grundsätzlich bekannt? Die Snippets sind doch mit das erste, was man in iLogic kennenlernt. Zitat: Original erstellt von Defender19862: Nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich habe die Parameter als xml exportiert. ...
Der XML-Export /-Import unterstützt IMHO auch nur die Nennwerte. Mit iLogic hat das aber nichts zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich ist mir nichts bekannt, weil ich damit noch nicht gearbeitet habe. Ich bin jetzt so weit, das ich bemerkt habe, das ich Regeln aufstellen muss um Werte zu ändern! Vielen Dank für deine Hilfe. Ich muss mich erstmal komplett in dieses Thema einarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nun bin ich schon ein Stück weiter gekommen. Ich weiß wie man Regeln erstellt und bestimmte Befehle ausführen kann. Gibt es denn die Möglichkeit die Toleranzen beispielsweise durch eine Schleife ständig von Minimum zum Maximum zu verändern? Das alles soll nur eine Visualisierung sein, um die Veränderungen sehen zu können. Im folgenden müsste ich nicht nur Maßtoleranzen verändern können, sondern auch Form- und Lagetoleranzen. Vielleicht kennt sich dort jemand aus und kann mir dabei behilflich sein. Gruß, Defender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
