| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Segmentbogen Abwicklung (4403 mal gelesen)
Appz Mitglied Maschinenbau/ Anlagentechnik - Rohrleitungsbau
Beiträge: 24 Registriert: 02.11.2010 Windows 7 x64 Intel Core i7 3,4GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Autodesk Produkt Design Suite 2012 Ultimate
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt Euch =) Also seid gestern Versuche ich vergeblich Einen Segmentbogen Ab zu wickeln... An beiden "Enden" habe ich es schon mit der Funktion "Trennen" hinbekommen allerdings ging das dann nicht am 45° Grad Teil in der mitte... ich habe den Segmentbogen Per "Sweeping" erstellt und Anschließend mit "Wandstärke" Bearbeitet... anschließend habe ich im Reiter "Blech" bei den "Blechstandarts" ebenfalls eine Stärke von 3 mm angegeben. Ich hoffe mir kann da jemand helfen LG Appz ------------------ LG Appz "Wenn der Mensch zu viel weiß, wird das lebensgefährlich. Das haben nicht erst die Kernphysiker erkannt, das wusste schon die Mafia" Norman Mailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appz
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die schnellen antworten UBCS und Andreas @UBCS das Programm kostet jetzt wohl wieder geld und ich nutze Inventor 2012 (sry habe ich vergessen dazu zu schreiben) @Andreas Michael Puschner hat das sehr gut gemacht und auch gut erklärt aber er hat es auf verschiedenen einzelteilen zusammengebaut... ich habe es an einem stück in einer Blech.ipt. ich muss mich jetzt erstmal wieder mit anderen baustellen beschäftigen aber ich lade die datei dann später nochmal hoch =) nochmals vielen Dank für die Hilfe =) ------------------ LG Appz "Wenn der Mensch zu viel weiß, wird das lebensgefährlich. Das haben nicht erst die Kernphysiker erkannt, das wusste schon die Mafia" Norman Mailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appz
Das mehrteilige Bauteil kannst Du zwar innerhalb einer Datei modellieren, jedoch um Abwicklungen der einzelnen Segmente zu erhalten müssen die Einzelteile auch erstellt werden. Pro IPT Datei lässt sich nur eine Abwicklung generieren. Benötigt man man mehrere Abwicklungen, ist die Erstellung von je einer IPT Datei pro zu erzeugender Abwicklung unumgänglich. (Die Möglichkeit des Flächenexportes als DWG ausgenommen.) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
