| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fahrzeug IPT/IAM (4200 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche ein normales Fahrzeug für eine Baugruppe, welches in eine Garage gestellt werden soll. Eine einfache IPT reicht. Ich habe die Suche benutzt, auch einiges gefunden, aber nichts hin bekommen. Ich bekomme diese Formate von cadforum.cz, 3dcontentcentral, cad.de etc. nicht in´s Inventor. Öffnen, importieren, 3D angehakt kommt immer nur eine leere IDW raus. Kann mir jemand ein Auto hochladen, was ich einfach in Inventor 2011 öffnen und nutzen kann?
Das wäre sehr freundlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Wow,vielen herzlichen Dank für diesen Link! Den habe ich nicht gefunden bei meiner Suche. Ich habe mir die Files geladen und die IPT geöffnet. Was muss ich tun, damit das Auto so aussieht wie auf dem Foto? (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Kizz/Unbenannt.PNG) Wenn ich das Auto hier bei mir öffne, ist es mit orangenen Linien überzogen - was bedeuten die eigentlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang : ... Wenn ich das Auto hier bei mir öffne, ist es mit orangenen Linien überzogen - was bedeuten die eigentlich?
Das sind die Kanten der Dreiecksflächen, aus denen das Modell besteht. Es handelt sich ja um ein trianguliertes Flächenmodell. Wenn man die Kanten nicht sehen möchte, muss man die Kantendarstellung abschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@VMichl: Vielen Dank für den Link, dort war ich schon. Ich hatte keine IPT´s gefunden und wie du schon sagtest waren / sind die DWG´s (zumindest für mich bzw. meinen Kenntnissen) nicht direkt zu benutzen - schade. Ich schau morgen mal nach ´ner Anleitung, oder hat gerade jmd. einen Link zur Hand? @Michael Puschner: Vielen Dank für die Erklärung. Ich dachte mir schon sowas. Wenn ich den Hintergrund ändere, ändern sich nämlich auch die Linienfarben. Wo kann ich die "Kantendarstellung" deaktivieren? Google liefert so direkt keine treffer ... Besten Dank für eure Hilfe!!
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Noch eine weitere Frage stellt sich mir gerade: Das Auto ist schon eine recht große Datei, welche (aus meiner Sicht) ordentlich Rechenleistung in Anspruch nimmt. Kann man das irgendwie reduzieren? Einen schönen Start in den Tag
erstellt am: 10. Nov. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ... schon eine recht große Datei...
Tja, das hat man fast immer bei den von irgendwo bekommenen Modellen. Wenn nur ein Platzhalter benötigt wird, ist es daher meist doch besser, sich den in der angemessenen Einfachheit selber zu modellieren. Der sieht dann auch auf der Zeichnung wie ein Platzhalter aus (nur wenige Linien). Man kann das importierte Modell aber zum Maßnehmen gut referenzieren (iam oder AK), das hilft dann schon sehr, nur musst Du dabei unabhängig modellieren, damit das aufwändige Modell nachher nicht immer benötigt wird. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 12. Nov. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 12. Nov. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die englische Seite zum Registrieren hat nicht geholfen?
Hallo erstmal, nun das hab ich jetzt auch mal probiert! Kann ich mich nun auch mal anmelden, aber ich kann immer noch nichts downloaden! Ich wollte mir mal die Fahrzeuge anschauen, aber da kommt immer diese Meldung: This block is available for CAD Forum members only - free registration and login on www.cadforum.cz/forum_en ! (do not bookmark the file download page) ??????????????????? Und nun? Gruß Otto
erstellt am: 12. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: ??????????????????? Und nun?
Würde ich mich an den angeführten Kontakt wenden und um Unterstützung bitten. I.d.R. können die englisch. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Würde ich mich an den angeführten Kontakt wenden und um Unterstützung bitten. I.d.R. können die englisch.
Muß ich denn noch auf eine Freischaltung per E-Mail warten wo man dann noch dazu einen Link bestätigen muß? Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Vladimir Michl (VMichl), einer der Betreiber des tschechischen CAD-Forums, kann auf jeden Fall auch Englisch und Deutsch. Er hatte ja weiter oben auch den Beitrag verfasst. Er ist per PM erreichbar und hat auch seine eMail-Adresse im Profil. Zitat: Original erstellt von 68ermustang: ... Das Auto ist schon eine recht große Datei, welche (aus meiner Sicht) ordentlich Rechenleistung in Anspruch nimmt. Kann man das irgendwie reduzieren? ...
Richtig erkannt. Für eine nebensächliche Verwendung in einer Konstruktion sollte das Modell auf jeden Fall abgespeckt werden. Hierzu kan man die Flächen in die Konstruktionsumgebung holen und ein wenig aufräumen. Vermutlich wird ja die gesamte Innenenrichtung nicht benötigt. Besser noch wäre es, das Modell nur als Grundlage für ein einfacheres, selbst modelliertes Bauteil zu verwenden, wie Doc Snyder ja schon schrieb. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 12. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Vladimir Michl (VMichl), einer der Betreiber des tschechischen CAD-Forums, kann auf jeden Fall auch Englisch und Deutsch. Er hatte ja weiter oben auch den Beitrag verfasst. Er ist per PM erreichbar und hat auch seine eMail-Adresse im Profil.
Ich hab jetzt auch auf der Homepage gesehen, daß man eine Bestätigungs E-Mail zum Freischalten bekommt, die ich nur noch nicht bekommen habe! Scheint etwas länger zu gehen? Ich warte mal ab! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo erstmal, also jetzt muß ich doch nochmals in die Runde fragen! Ich hab jetzt Vladimir Michl wegen der Bestätigungs E-Mail gestern noch angeschrieben und höfflich danach gefragt wie langes es denn dauern würde bis man diese bekommt. Leider noch keine Rückantwort, auch keine Bestätigungs E-Mail! Was habt ihr denn für eine Erfahrung mit der Registrierung auf der Homepage: www.cadforum.cz ? Ging das bei euch auch so langsam? Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Moin. also ich habe micht dort am Freitag registriert über Deutsche Webseite und habe auch die Mail innerhalb von 2 Minuten bekommen. Irgendwas ist bei deiner Anmeldung schief gegangen. Versuchen Sie es bitte später noch eine Mal. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo erstmal, erklär mir mal wie Du das über die deutsche Seite gemacht hast? Ich kann doch nicht so blind sein und das auf der deutschen Seite nicht finden??????? Gruß Otto Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Moin.also ich habe micht dort am Freitag registriert über Deutsche Webseite und habe auch die Mail innerhalb von 2 Minuten bekommen. Irgendwas ist bei deiner Anmeldung schief gegangen. Versuchen Sie es bitte später noch eine Mal.
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo nochmals, registriert bin ich ja, ich hab nur noch keine Bestätigungs E-Mail zur Aktivierung des Zuganges bekommen! Das ist ja das komische! Ich kann mich zwar einloggen aber dann kommt diese Meldung: Forum Login CAD Forum discussion (EN) : Forum Login Successful Login Your Forum Membership is not yet activated! To activate your forum membership click on the link in the activation email you should have received after registering. Resend Activation Email Return to the Discussion Forum
Und nun??????????????, eine Frage habe ich auch schon an VMICHL gestellt! Aber noch keine Rückantwort bekommen! Gruß Otto Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Moin.also ich habe micht dort am Freitag registriert über Deutsche Webseite und habe auch die Mail innerhalb von 2 Minuten bekommen. Irgendwas ist bei deiner Anmeldung schief gegangen. Versuchen Sie es bitte später noch eine Mal.
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: Kann man die Kanten, die bei mir im Normalfall aktiviert und schwarz sind, denn dann bei dem Auto auch auf schwarz stellen?
Die Kanten werden normalerweise in der Grundfarbe des Teils dargestellt. Also mach Dein Modell über die Farbwahl schwarz, und färbe danach die Flächen einzeln über die Eigenschaften wieder je nach Wunsch bunt ein. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Schon im SPAM-Filter geschaut?
Sodele, ich war einem Irrglauben unterlegen! Ist doch tatsächlich was in Sachen Spam Mails bei meinem E-Mail Provider eingerichtet und tatsächlich was im Spam Ordner abgespeichert worden! Die Nachricht hab ich aber auch komischerweise erst jetzt bekommen! So ein Sche......! Da wo es nicht sein sollte funktionierts und da wo es funktionieren sollte bekommst Du trotzdem noch Spammails! Also jetzt ist alles im Lot! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Die Kanten werden normalerweise in der Grundfarbe des Teils dargestellt. ...
Aber doch nicht bei einem "zusammengesetzten" Flächenmodell (Composite). Da sind die Kanten immer in der fest definierten Farbe "Als Benutzeroberfläche" (ich liebe diese Fehlübersetzungen), die je nach Farbschema variiert, bei 68ermustang ist es wohl orange. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
