Thema: IDW verschiedene Teile abwechselnd als referenz schalten (880 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein anliegen was Ihr sicherlich lösen könnt. Ich habe eine Aufstellung von 2 Aggregaten in einem Raum. In 3D ist es eine Baugruppe. In 2D sollen es aber 2 Zeichnungen werden (Weils so ist). Jetzt will ich in der ersten Zeichnung den ersten Aggregat als Referenz schalten und in der 2 den Zweiten. Da ich das ganze ins ACAD überspeichere kann ich die Refernz abwechselnd vergeben. Dennoch will ich das auch die IDW jedezeit "richtig" sind. Kann ich über Darstellungen das so schalten, dass beide Zeichnungen als idw Parallel richtig dargestellt werden, ohne Eingriffe in die "Referenz"? DAnke ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, so als spontane Ideen fallen mir ein: Weg 1: 1. jedes Aggregat 2x deckungsgleich einbauen 2. jeweils 1 Exemplar auf Referenz schalten 3. 2 benutzerdefinierte Ansichten so einrichten, daß jeweils die gewünschten Darstellungen entstehen 4. diese Anichten dann auf der idw benutzen Natürlich sind in dieser iam dann zuviele Aggregate drin... Das könntest Du versuchen, mit Detailgenauigkeiten zu regeln, wenn Dich das stört. Weg 2: Mach einfach 2 verschiedene BG. Weg 3: - 1 BG, in der jedes Aggregat nur 1 x eingebaut ist - Die Darstellung der Referenz erreichst Du, indem Du den Layer der Kanten auf der idw änderst. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank32 am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Dachte es geht mit Hausmitteln. Die BG ist bereits konstruiert, würde es ungerne auseinander pflücken, auch die doppelten deckungsgleiche BG's wird kein Nachbearbeiter auf anhieb verstehen können. Ich habe jetzt die Zeichnungen ins ACAD übertragen (musste ich eh machen). Weg 1 ist hier die einzige Alternative. Bei vorliegenden Abmessungen wird niemand was zuviel bestellen. Noch Mal Danke ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜS ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Moin! Wenn Du bei einer Aufstellung von 2 Aggregaten nicht schon von vorneherein mehrere oder zumindest 2 Unterbaugruppen für je 1 Aggregat angelegt hast, fehlen Dir IMHO wesentliche Grundlagen für die Arbeit als 3D-Konstrukteur. Dein Wunsch, dass auch die IDW jederzeit "richtig" sind, ist allerdings goldrichtig, ebenso Dein Gedanke an Nachbearbeiter (einschließlich einem selber), die alles noch verstehen können müssen. Unterbaugruppen helfen auch da! IMHO ist Auseinanderpflücken nicht nur der einzig richtige Weg, sondern auch gar nicht so schwer und überdies sehr lohnend. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind 2 gleiche Baugruppen die angeordnet sind. Eine Pumpt stoff x andere Stoff y daher muss man Systembedingt 2 Zeichnungen erstellen. Es geht auch um die Aufstellung in einem Raum und von diesem einem Raum muss ich eben 2 Zeichnungen machen, was IMHO nicht sehr sinnvoll ist (muss aber so sein) ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
