Thema: Win7 - welches flaveur? (1581 mal gelesen)
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Jetzt ist es soweit: Muss mir aus bestimmten gründen ein Win7 zulegen. Davon gibts aber unzählige Versionen. Welche brauch ich, um halbwegs glücklich mit IV und vergleichbaren CADs arbeiten zu können? 64Bit brauch ich, das weiss ich schon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Servus, ich hab die Win7 Professional 64bit mit (noch) Inventor 2010. 8GB RAM - Abstürze kenn ich so gut wie gar net. Baugruppen bis 1000 Teile Performence Probleme so glaube ich liegen bei mir eher an der Arbeitsweise, die ich aber DANK CAD.DE täglich zu verbessern versuche. ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, auch wir haben hier Win7 Prof 64bit. Mit Inventor 2008 keine Probleme. Wir stellen zeitnah auf IV2012 um. Haben bisher noch keine Probleme feststellen können. Abstürze habe ich auch keine. Läuft und läuft und läuft ... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Habe inzwischen den Kompatibilitätsfinder (oder wie das heisst) drüberlaufen lassen, und der meckert IV 2010 und MDT 2007 als mögliche Problemstellen an. Aber wenn Ihr sagt, sogar IV 2008 läuft, müsste es ja doch klappen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hmm ja. Windows 2000 ist die eine Seite. Die damit verbundene Hardware ist aber noch wichtiger. Die alten Rechner hatten BIOS-Probleme, was die damit verbundenen Festplatten (über einer inzwischen völlig uninteressanten GB-Größe) anbelangte. Dazu gab es dann Diskmanager, die dieses Problem umgingen. Auch ich hatte bis vor kurzem noch so'n Oldtimer mit 2000 aktiv, auf dem die Gattin ihre Strickprogramme und ähnliches Gerödel abgelegt hat. Natürlich immer auf Laufwerk C. Kein Problem, es gibt ja Partition Manager. Also ran. Hinterher war die Partition vergrößert, aber die Kiste bootet nicht mehr. Man erkennt den Disk Manager, aber er ist nicht gestartet. Und dann ging's los. Festplatten rein in Tochter's Rechner mit neuerem Mainboard (auch bereits im 2. Glied), der hardwaremäßig ohne DM auskommt. Aber auch nach einigen Kopier-Aktionen und der Reparatur-Installation von 2000 liefert der Avira-Scanner immer einen Bluescreen. Dann XP 32 drauf. Avira meckert nicht mehr. Aber es sind noch einige Anpassungen nötig. Nun läuft es wieder, und die Daten sind noch alle da. Plattmachen wäre natürlich einfacher gewesen, aber .. Mein Rat: Sieh' zu, dasste vom dem W2K-Kram wegkommst. Da hilft Dir nämlich auch keine flitzeschnelle Festplatte bei ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2011 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
WS: Win7-64bit-Pro. Server: ich habe über die Jahre (seit NT4.0) festgestellt (rein subjektiv natürlich), das man die beste Netzwerkperformance mit Betriebssystemgleichen PCs hat. Wenn Server - PC, dann beide auf gleichem "Kernel" basierend. Allerdings habe ich mit den aktuellen Serverprodukten noch keine Erfahrung. Und wahrscheinlich wird es bei Dir am Anfang sicher eine gemischte Umgebung werden ... !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemischte Umgebung wird es zwingend geben (wie sie es ja auch bisher immer gab). Die zwei Server laufen seit Anbeginn unter Win2k, und sind ausschliesslich zum Bereitstellen der Daten gedacht (auf einem Server sind noch ein paar Netzlizenzen drauf - einer der Hauptgründe warum ich den niemals updaten will). Die Workstations laufen unter XP-32 und XP-64, und neuerdings soll eine unter Win7 laufen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, zum OS kann ich als Unwissender keine Empfehlung abgeben, aber meine bisherige Erfahrung (ein paar Hundert Clients sind schon umgestellt) mit der Enterprise-Edition weitergeben: Seit der Umstellung gibts keine roten Balken (nonaa ) mehr, saubere Methodik ist nach wie vor angesagt, IV2010 ist mit SP4 endgültig W7-tauglich (SP2 war der erste Schritt in die Richtung), auch zusammen mit Office 2010. Abstürze von IV210 unter W7 sind nur mehr alle heiligen Zeiten und bei uns i.d.R. eher durch das PDM veranlaßt. Manchmal klemmt ein Ersatzobjekt, war aber bisher immer reparabel.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Normalerweise sollte es keine Probleme geben mit WIN2k Server und Win7 - Betonung liegt aber wie immer bei Windoof auf normalerweise und das mit den Druckern kann ich mir fast nicht vorstellen, da ich hier sogar den HP Laserjet 4 unter Win7 zum Laufen bekommen der angeblich auch nicht mehr kompatibel war. Office 2010 macht nur Ärger in Verbindung mit PSP2010, aber auch nur dahingehend, dass ich die Officedateien nicht öffnen kann - Voransicht klappt und ich kann die Dateien rauskopieren War auch sehr sehr skeptisch Win7 gegenüber - aber ich muss sagen, dass es mindestens genauso gut läuft wie XP ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Bei der Version würde ich nicht lange rumtun. Win7 64 Ultimate und gut ist. Kann man nix falschmachen. Habe vor kurzem in einer "Erneuerungsaktion" den M6400 und einen neuen Rechner mit W7 64 Ultimate installiert Auf beiden wird mit Inventor 2010 ohne Probleme gearbeitet. Auf dem PC ist auch noch IV 2011 und IV 2012 installiert. Alle Rechner hängen im Netz an einem neuen HP Server ML350 mit W SBS 2011 Essentials, dem aktuellen Einstiegsserver von Microsoft. Insgesamt bin ich zufrieden mit Win 7. Umstellung ist zu empfehlen. ------------------ gruss eberhard [Diese Nachricht wurde von eberhard am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
@Stefan: Der Laserjet 4V, immerhin gut 16 Jahre alt, soll lt. Kompatdingsbums funktionieren, aber der (deutlich jüngere) A3-Tintenspritzer, ebenfalls von HP, wird zum wegwerfen. Habe noch einen anderen HP-A3-Tintenspritzer, muss mal schauen ob der ginge. Office hab ich 2003 - müsste ich mr also auch neu kaufen? @Eberhard: Glaube auch, dass Win7 letztlich "in sich" gut laufen wird. Die Problemchen scheinen eher am Zusammenspiel mit dem Rest zu liegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von eberhard: [B Insgesamt bin ich zufrieden mit Win 7. Umstellung ist zu empfehlen.[/B]
Hab´s genauso mit der M6400 gemacht, inzwischen 16 GB Ram (Eberhard, das ist durchaus zu empfehlen, kostet nur noch ca. 90 Tacken) Keine Probleme mit IV 2010-2012, Vault Manufacturing etc. pp. Leo, sieh zu, das Du eine Systembuilder-Variante bekommst, Bezugsquelle per PM. Professional reicht. Sehe keine Vorteile durch Ultimate (auf der WS, die nur noch als Backup-Medium genutzt wird). Das Problem mit den Druckern kann durchaus sein. Viele Hersteller bieten keine 64-bit Treiber mehr an (u.a. auch HP), und wenn´s dann keinen Universaltreiber mehr gibt ist erst einmal "gute Nacht Marie" Aber Du kannst Dir immer eine VM mit Xp einrichten, da laufen dann die Treiber wieder. Mußt Du halt den Weg über PDF nehmen und aus der VM drucken. Reicht übrigends eine VM für alle Arbeitsplätze. Wird dann ein manuell bedienter virtueller Druckerserver . Also auch das ist lösbar. Ich schmeiße doch nicht wegen W7 meinen A0-Plotter auf die Halde CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hab´s genauso mit der M6400 gemacht, inzwischen 16 GB Ram (Eberhard, das ist durchaus zu empfehlen, kostet nur noch ca. 90 Tacken)
Ich hab 8GB drin. Speichertyp weiss ich auswendig nicht. Muss man die Kiste aufmachen, umzu sehen was eingebaut ist? ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
DDR3-1066 SO-Dimm, wahrscheinlich 4 * 2GB D.h.: Alle Riegel austauschen. Dazu mußt Du: - Batterie entfernen - Bodendeckel entfernen ( 2 oder 3 Schrauben entfernen und dann Richtung Batteriefach schieben - Tastatur entfernen, dazu 1. Verkleidung zwischen Monitor und Tastatur abziehen ( nach oben) 2. Tastatur lösen (4 oder 5 Schrauben am obereb Rand 3. Tatatur in Richtung Monitor rausziehen. Elektrische Anschlüße als Stecker ausgeführt, keine Kabelfrickelei Riegel tauschen und dann alles wieder zusammenbauen. Das 1. Booten dauert etwas länger, da sich die Kiste erst wieder zusammensuchen muß. Gibt evtl. Mecker weghen geänderter Speicherkonfiguration. Aber das stimmt ja auch - bestätigen Zeitaufwand: ca. 10min. Have fun ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Was den Drucker angeht versuch es einfach mit dem XP64-Treiber. Mit XP64-Treibern bekommt man auch einen inkompatiblen Designjet 700 und sogar eine serielle Spacemaus mit W7-64 zum Laufen. Vielleicht klappt es. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Mit XP64-Treibern bekommt man auch einen inkompatiblen Designjet 700
Kann ich bestätigen bzgl. 750C Plus. Es gibt aber auch mittlerweile für relativ kleines Geld käuflich zu erwerbende Treiber von Fremdanbietern. Zitat: und sogar eine serielle Spacemaus mit W7-64 zum Laufen. Vielleicht klappt es.
Watt ??? Dann ist meine alte Space Mouse ja plötzlich wieder das 5-fache wert... Mein letzter Stand ist, dass da unter W7 nix mehr geht. Gruß Matthias
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...eine serielle Spacemaus mit W7-64 zum Laufen
Kannst du dass bitte mal näher ausführen. Welchen Treiber hast du verwendet? ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das wäre ja nun der absolute Knaller auf dem Prototyping Forum @Leo: Office 2003 sollte eigentlich kein Problem sein..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von eberhard: Kannst du dass bitte mal näher ausführen. Welchen Treiber hast du verwendet?
Ist z.B. hier beschrieben. Man muß sich auf der Seite von 3dConnexion registrieren, sonst kommt man nicht an den Treiber heran, der sich im Archiv versteckt. Funktioniert auf alle Fälle mit W7-64 und Inventor 2010. Mit AutoCad 2010 dagegen nicht. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das wäre ja nun der absolute Knaller auf dem Prototyping Forum...
Die serielle Spacemause im Win7? Ja, das wäre super. Könnte immerhin mein ganzes Büro überspannen, alle hier lagernden seriellen Spacemäuse schwanzlang aneinandergereiht. Jede einzelne tiptop OK, aber halt kein gscheiter Treiber mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich glaube es ging doch mit AutoCad 2010. Die beiden Kollegen, denen ich das installiert hatte, waren bald der Meinung zum schicken neuen Rechner mit schickem neuen W7 paßt ein schicker neuer Billgplastig-Fingerklemm-Minidrehknopf-SpaceExplorer besser als die gute alte Unkaputtbar-Ergonomieoffenbarung-Spacemaus. Drum kann ich es nicht mehr nachprüfen. Übrigens war da auch der erwähnte Delock seriell-USB-Konverter dazwischen, weil die neuen Rechner keine serielle Schnittstellen mehr haben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
