| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spirale als Brennschablone (2962 mal gelesen)
Otera Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 09.09.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 Pro 64Bit RAM 16GB ATI FirePro V4800 (Fire GL)1GB Intel Core i5 3,6 GHz
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab hier ne Spirale deren Durchmesser sich verjüngt. Unsere Werkstatt hätte jetzt gerne dazu eine Brennschablone, das soll heißen: Die Kontur wird so aus einer Tafel Blech ausgebrannt und anschließend auseinandergezogen! Kann man sowas mit Inventor überhaupt darstellen? Ich müsste die Spirale ja irgendwie zusammendrücken. Gruß Dennis [Diese Nachricht wurde von Otera am 07. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo Dennis, Darstellen bzw. modellieren (im wörtlichen Sinn Deines Postings) kann das IV schon. Aber, IV kann nicht eine korrekte flache Abwicklung des Spiralenmodelles erzeugen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja das hatte ich mir schon gedacht. Ich hatte gehofft es gibt noch irgenwo so einen Befehl wie: "Alt + Strg Wunsch eingeben ENTER" Dann muss ich mal das Hirn ordentlich quälen und mir das ganze in 2D skizzieren! Danke Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Otera Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, cooler link, hatte auch schon kurz überlegt, ob ich die Spirale als gekantetes Blech erstelle, aber dann wegen zu viel Aufwand erstmal verworfen. Kann die ipt gern hochladen, ist aber ne iam aus zwei ipt´s. Hab ich auch nicht selbst erstellt, würd das dann auch anders machen(Spline). Aber erstmal wollt ich überlegen, ob es überhaupt funktionieren würde, bevor ich soviel Arbeit da reinstecke. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Otera Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Otera Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Otera Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
- Rechtsmaus auf Auslaufsieb-platt.ipt.txt - Ziel speichern unter - Nun öffnet sich bereits ein Fenster mit dem bisherigen Namen - Dort den Namen ändern in Auslaufsieb-platt.ipt - Speichern - Mit Inventor öffnen - Weiterfragen ..
Otera Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera: ... ich krieg das gar nicht anders außer als txt-Datei gespeichert!...
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Rechtsmaus auf Auslaufsieb-platt.ipt.txt - Ziel speichern unter - Nun öffnet sich bereits ein Fenster mit dem bisherigen Namen - Dort den Namen ändern in Auslaufsieb-platt.ipt - Speichern - Mit Inventor öffnen ...
Und ich werde nicht müde zu sagen: Lasst doch das Umbenennen oder Ergänzen von falschen Datei-Erweiterungen. Es gibt doch in Windows schon seit langem ZIP als Standard. Und Otera hat es ja auch noch richtig vorgemacht. Nun, Walter, erkläre du ihm auch noch, wo man in Windows die Dateierweiterungen sichtbar schaltet. Sonst wird das nämlich nichts mit dem Ändern der Dateierweiterung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
Otera Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal vielen Dank! Jetzt würd mich aber echt interessieren, wie man zu der abgewickelten Spirale kommt? Kann man das mit Inventor erstellen? IPT in Blech konvertieren und dann...? Mit nen extra Tool? Fragen über Fragen..... Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo Dennis, Wie schon oben gesagt, IV kann das nicht abwickeln. Es mag Zusatzmodule von Drittherstellern geben, die das können. Walter verwendet meines Wisens Rhino dazu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke Leo hab mal ne kleine Spirale als gekantetes Blech wie in den Link von Flossenfisch erstellt. Das funktioniert an sich ganz gut, ist nur bei größeren Geschichten ziemlich viel Aufwand. Aber vielen Dank an alle und noch nen schönen Tag Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hi, 1. 3D-Skizze: Spirale mit Verjüngung. 2. Skizze: Querschnitt des Körpers am Anfang der Spirale. Sweeping mit Querschnitt über die Spirale. In Blech verwandeln und Abwicklung erstellen! Das wäre meine bescheidene Herangehensweise. Habe es aber nicht versucht... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Teute: ....Das wäre meine bescheidene Herangehensweise. Habe es aber nicht versucht...
In der Tat. Wenn das als Spirale modelliert wird, lässt es sich nicht abwickeln (wegen der verwundenen Flächen). Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
