| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: IPart Dialog flackert kurz auf (1309 mal gelesen)
chradams Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit der DIVA so ein Problem, wenn ich in unserer 2009er Version versuche ein Ipart zu erstellen und auf den gleichnahmigen Befehl klicke, sehe ich kurz die Dialogbox für einen Bruchteil einer Sekunde aufflackern, dann ist der Dialog verschwunden (auch nicht im Hintergrund). Also kurz und gut, ich bekomme aus dem Grund keine Iparts erstellt, kennt jemand das Problem oder hat wer nen Rat für micht. Gruß Christian
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Deine Sys-Info ist etwas unübersichtlich ...
Wobei Deine Sys-Info auch nicht sooo richtig aussagekräftig ist... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
Zitat: Original erstellt von Sir-Mad: Wobei Deine Sys-Info auch nicht sooo richtig aussagekräftig ist...
Vorsicht, OT! Stimmt, ist aber Absicht . Wenn ich mal frage, dann steht im Post für welche der 5 Konfigurationen ich Hilfe brauche . Kannst allerdings bisher auf einer Hand abzählen ... Und jetzt zurück zum Problem: Bei der dünnen Suppe ist das Ziehen der Würmer aus dem Nasenloch unergiebig , also mehr Input! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
Hattest du mal einen zweiten Bildschirm dran? Vielleicht öffnet sich das Fenster ja woanders? Ich habe das mal ausprobiert, selbst wenn das ipart Fenster auf dem 2. BS geöffnet ist, kann man im Inventor weiter arbeiten, er bricht dann einfach ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe immer noch einen 2ten Bildschirm dran, daran liegts aber nicht, da ich die Dialogbox kurz auf dem Bildschirm 1 aufblinken sehe. Hatte schon den selben verdacht, ist aber scheinbar was anderes. Gruß Adams
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chradams
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: hast du den Fall genau ein Jahr auf Wiedervorlage gelegt?
Nein, nur in der Brettsuche gefunden, weil ich hier einen ähnlich gestrickten Kandidaten habe und noch am Suchen der Ursache bin ------------------
