| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unerklärlicher Verlauf bei Erhebung (1057 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Heute habe ich mich mal länger mit meiner "Lieblingsfunktion" beschäftigt, der ERHEBUNG ! Anbei 2 ipt als txt getarnt. Mittlerweile erhalte ich schon Erhebungen, wenn ich Erhebungen haben möchte. Wie gesagt, es ist nur eine Übung und deshalb nicht alles vollständig bestimmt. Aber warum bekomme ich bei der Erhebung ohne Nutzung des Verlaufspfades einen ordentlichen Körper, bei der Verlaufspfadnutzung ergibt sich solch verdrehtes Gebilde. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... Wie gesagt, es ist nur eine Übung und deshalb nicht alles vollständig bestimmt. Aber warum bekomme ich bei der Erhebung ohne Nutzung des Verlaufspfades einen ordentlichen Körper, bei der Verlaufspfadnutzung ergibt sich solch verdrehtes Gebilde. ...
Weil Dein Verlaufspfad die Seiten wechselt ! Du beginnst ihn auf der unteren Skizze an der Außenseite und lässt ihn an der senkrechten Skizze an der Innenseite Enden. Wenn Du ihn am obersten Punkt der Rundung der Senkrechten Skizze platzierst, klapt es auch mit der Führung. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Danke für den Tipp. Wieder etwas gelernt und jetzt weiß ich auch, wie ich die Front des Harztriebwagens mit der schwierigsten Kopfform zeichnen kann. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 06. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stimmt Bernhard. Aber durch diesen Beitrag damals habe ich erst kapiert, dass man bei Erhebung auch eine Verlaufskurve angeben kann. Ich war danach immer der Meinung, man benötigt eine Kurve zwischen den beiden Elementen, egal wo sie in den jeweiligen Skizzen liegt, endet oder anfängt. Das diese an ähnlichen Endpunkten beginenn und enden sollte, war mir so nicht klar. Bei dem von Dir erwähnten Beispiel ergaben sich Ende und Anfang zufällig an den äußeren Eckpunkten. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
