Thema: Probleme mit Falz (Blechbauteil) (2130 mal gelesen)
headde Mitglied Produktionsleitung
Beiträge: 30 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 05. Nov. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich sitz seit ein paar Tagen an einem Blechbauteil das mich in den Wahnsinn treibt. Es handelt sich um einen Behälter von dem alle Seiten schräg sind. Das habe ich mit Hilfe einer abgeleiteten Komponente erstellt. ABER ringsrum oben läuft ein Falz und genau da komme ich nicht weiter. Ich schaffe es einfach nicht hier eine anständige Lösung zu finden. Es gibt bestimmt einen Trick auf den ich nicht komme.... Zur Verdeutlichung habe ich das Modell mal mit den Beitrag hochgeladen. Besten Dank für Eure Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Sowas? Aufgrund der unterschiedlichen Winkel sind die Enden der Falze nicht auf gleicher Höhe. Aber das lässt sich ja noch hinspachteln .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Einfach Bauteilende von oben nach unten verschieben, dann sieht man's ja. Der Trick dabei: Falze anfangs nur auf der "kurzen" Wand. Danach erst Eckverbindung für die Hauptwände, anschließend Eckverbindung separat für die Falze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
erstellt am: 12. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
