Thema: Start von Inventor 10 (1227 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 04. Nov. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch wenn es nur noch Inventor 10 ist, mal eine Frage. Heute am Nachmittag habe ich noch mit dem Programm gearbeitet und zwar ohne Probleme. Nun wollte ich es am Abend wieder aufrufen, aber nix passiert. Computer zu einem früheren Zeitpunkt herstellen...Nix passiert. Inventor deinstallieren und neu installieren hat auch nichts gebracht. Es beginnt zu starten , aber der Anfangsbildschirm kommt nicht. Andere exe-Programme (Inventor view) lassen sich aufrufen. Ich weiß mir da jetzt nicht mehr zu helfen und hoffe, dass die nun bestellte Lehrerversion unter XP noch läuft und man auch STL-Dateien anfertigen kann. Ansonsten dürfte meine "Zeichnungszeit" beendet sein. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 04. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Ist mir vor x Jahren auch einmal passiert. Damals war der Grafiktreiber gestorben - neu installiert und es lief wieder. Und falls Du eine Grafikkarte herumliegen hast, auf der nicht "Radeon" steht... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 05. Nov. 2011 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 05. Nov. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss und will es nicht verstehen. Kann es sein, das Inventor 10 der Gewerkschaft beigetreten ist und nur noch eine bestimmte Stundenzahl am Tag laut Tarifvertrag arbeitet ?? Gestern war es am Abend nicht mehr zum Starten zu bewegen. Diese gelbe Pausenanzeige während des Programmöffnen erschien nicht einmal. Der Rechner rödelte eine Weile und gut war es. Direktes Anklicken von ipt-Dateien wurden mit der Fehlermeldung quittiert, dass es diese Datei nicht gibt.. Heute früh: Rechner einschalten. Aus Testgründen Inventor starten und..... geht !!! ,obwohl gestern beim Installieren einige Schlüssel nicht in die Regstry eingetragen wurden, da ich darauf angeblich keinen Zugriff habe. Es gibt aber an dem Rechner nur eine Person und das bin ich und ich bin der BOSS Nun habe ich gestern schon einmal vorsorglich eine Lehrer/Schülerversion der neuesten Programmversion bestellt.[Inventor Professional 2012 SSL WIN (Student Edition) dt] um so langsam einmal von Nr. 10 wegzukommen. Kann ich diese Version parallel zum jetzigen Programm installieren ??? oder sollte man lieber die alte Variante löschen?? Und noch eine Frage. Lassen sich mit dieser Schülerversion STL-Dateien exportieren?? Bisher konnte mir das noch niemand genau sagen. Danke wiederum für die Hilfe. Diese Diskussion habe ich mir für alle Eventualitäten vorgemerkt. Man weiß ja nie.... CU Hans-Jürgen
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex und vielen Dank. Wie soll man als Autodidakt des Programmes darauf kommen.... EDV Ende der Vernunft. Ich weiß schon, warum in meine Modellbahnfahrzeug nicht solcher Digitalkrims eingebaut wird. Komischerweise funktioniert seit gestern dieses komische Inventorprogramm ohne Probleme. Das allerdings jetzt das Menü bei "Neue Datei" immer auf Zollangebote steht und ich auf das mm-Angebot umschalten muß, ist neu. Aber wo man das nun wieder auf den alten Zustand einstellt ist mir jetzt wurscht. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 06. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: Das allerdings jetzt das Menü bei "Neue Datei" immer auf Zollangebote steht und ich auf das mm-Angebot umschalten muß, ist neu. Aber wo man das nun wieder auf den alten Zustand einstellt ist mir jetzt wurscht.
Sollte dir nicht wurscht sein, denn spätestens bei der Zeichnungserstellung kann es unverhoffte, unliebsame und vor allem irreparable Probleme geben. Da hast du bei den Vorlagen (Templates) etwas verstellt, und von selber passiert das nicht . Stelle im Vorlagenordner wieder von ANSI auf DIN/ISO bzw. metrisch zurück, sofort! Details über den Vorlagenordner unter F1. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Wahl der neuen Dateien wird mir "Englisch" und "Metrisch" angeboten. Jahrelang war es nur "Metrisch". Kann sein, dass ich bei der Neuinstallation am Freitag (nach der Inventor aber auch nicht lief) einen Punkt anders gesetzt habe. Ich muß jetzt eben immer erst die Registerkarte "Metrisch" anwählen. Aber dafür ist das Angebot größer geworden. In der Hilfe habe ich leider nicht gefunden, wie ich "Metrisch" zur aktuellen Karte machen kann. Aber dafür habe ich ja die Maus zum Klicken Es nervt mich zwar, aber was solls.. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 06. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: Kann sein, dass ich bei der Neuinstallation am Freitag (nach der Inventor aber auch nicht lief) einen Punkt anders gesetzt habe. Ich muß jetzt eben immer erst die Registerkarte "Metrisch" anwählen.
Das erklärt, warum. Du hast bei der Installation geschlampt , einfach nur Enter durchgeklopft und jetzt ist ANSI in deinem Norm-Ordner. Ordner suchen, die Vorlagen aus dem metrisch-Ordner nach oben kopieren, umbennen auf norm.ixx und dann paßts wieder. Die große Auswahl hattest du vorher auch, nur hast du zu wenig in den anderen Reitern nachgeschaut .
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Du hast bei der Installation geschlampt , einfach nur Enter durchgeklopft und jetzt ist ANSI in deinem Norm-Ordner.
Erwischt Aber ich war an dem Tag nicht unbedingt sehr gut drauf, als Inventor wohl mal kurz in die virtuelle Kneipe gegangen war. Warum das Programm am Freitagabend keinen Bock hatte, ist mir immer noch unerklärlich. Meine nützlichen Vorlagen habe ich jetzt hochkopiert und nun steht mir außer Englisch und Metrisch noch Standart zur Verfügung und ich muß nicht mehr herumklicken. Danke für den Tipp. CU Hans-Jürgen
