| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iLogic Wert aus Liste (Messagebox) in iProperties übernehmen (5760 mal gelesen)
mopedfahrerin Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade etwas in iLogic. Bin auf dem Gebiet ein völliger Anfänger, um es direkt zu sagen. :-) Also... ich möchte eine MessageBox erstellen, die jemanden daran erinnert, ein Material zu vergeben. Wenn das Material des parts also auf "Standard" steht, soll die Box aufgehen und dort wird mir eine Liste der vorhandenen Materialien angezeigt. Das habe ich bis jetzt auch hinbekommen. Ich kann auch ein Material auswählen, aber dann passiert nichts mehr. Ich möchte, dass das ausgewählte Material aus der Liste in die iProperties Material übernommen wird. Hier mal der Code, den ich bisher habe: If iProperties.Material="Standard" MultiValue.List("Material") = MultiValue.List("Material") Material = InputListBox("", MultiValue.List("Material"), iProperties.Material, Title := "Material auswählen", ListName := "Material") MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) End If Ich weiß nicht ob ich mit der Funktion MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex := 0) überhaupt was anfangen kann oder ob ich irgendetwas anderes benutzen muss. Ich bekomms einfach nicht hin. Kann mir jemand helfen? Danke schonmal im Voraus!
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Im Grunde genommen ist das schon das, was ich suche. Da ist aber nur erklärt, wie ich eine Message Box erscheinen lasse, wenn das Material auf Standard steht. Ich will aber noch weitergehen und in dieser Box soll direkt das Material aus einer Liste ausgewählt werden und dieses automatisch in die iPropertis geschrieben werden. Und das übergeben des Wertes aus der Liste an die iProperties bekomme ich nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
Hallo, schau mal hier, da habe ich ein Ilogic testteil drin. Da ist genau die Regel drin. Viel Spaß (TXT in IPT umbenennen^^) ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
Hallo Anita, Zitat: Original erstellt von mopedfahrerin: wenn ich deine txt-Datei öffne, bekomme ich nur Hieroglyphen angezeigt.
Wie Daniel schon schrieb: "TXT in IPT umbenennen" - d.h. nicht mit einem Text-Editior öffnen, sondern im Windows-Explorer die Endung .txt in .ipt ändern und dann mit Inventor öffnen.... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi1283 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 10.03.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
Hallo, leider kommt bei mir beim Öffnen der Datei "ilogicTest.ipt" ein Fehler "Fehler beim Lesen von RSe-Stream" Wäre dankbar für Tips, da ich auch auf der Suche bin nach einer derartigen Regel. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Mrz. 2012 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
Zitat: Original erstellt von Andi1283: ..... "Fehler beim Lesen von RSe-Stream"...........
Bedeutet, daß die betreffende Datei mit einer neueren Version erstellt wurde als Du zum Öffnen verwenden willst. Jede Inventorversion ist abwärtskompatibel, aber keine ist aufwärtskompatibel.
Andreas
erstellt am: 19. Mrz. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mopedfahrerin
