Hi Danke,
ist der Patch im Service Pack 1 für Inventor 2012 enthalten?
Ich bin hingegangen hab Inventor nochmal neu installiert und dann das SP1 installiert, dann wollte ich noch die Hotfix installieren dann kam die Meldung, "Der Upgradepatch kann vom Windows Installer-Dienst nicht installiert werden, weil das Programm, das aktualisiert werden soll, möglicherweise fehlt, oder weil der Upgradepatch eine andere Version des Programms aktualisieren würde. Stellen Sie sicher, dass das zu aktualisierende Programm auf dem Computer installiert ist und dass Sie den richtigen Upgradepatch installieren." Ich gehe mal davon aus das der Hotfix im SP1 integriert ist und deswegen die Meldung kommt.
Ich erhalte jetzt nämlich anstatt ein leeres Fenster im Schraubverbindungsassistent eine Fehlermeldung: "Inhaltscenter-Serveranfrage fehlgeschlagen. Prüfen Sie in der Inhaltscenter-Konfiguration, ob alle erforderlichen Bibliotheken vorhanden sind, bzw. die Serververbindung des Inhaltscenters.
In den Inventor Optionen unter Inhaltscenter ist Autodesk Vault Server gewählt
Im Projekt unter Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren, sind die gewollten Bibliotheken ausgewählt
Und in der Autodesk Server Datamanagment Server Console sind die Inhaltscenterbibs unter Bibliotheken zu sehn
Stelle ich in den Inventor Optionen unter Inhaltscenter auf Desktop Inhalt (C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries\) funktioniert der Schraubassistent und ich kann schrauben wählen, aber per Vault gehts nicht.
wo ist also der Fehler, weil über Platzieren funktioniert es ja ohne Probleme
Inventor 2012 Professional
[Diese Nachricht wurde von FrederikM am 04. Nov. 2011 editiert.]
Habe die Lösung gefunden
Auf dem VaultServer muss der Hotfix ebenfalls installiert werden, dann funktioniert es.
Danke nochmals
