Thema: Stückliste / Teileliste mit Positionsnummern auf Zeichnung (4242 mal gelesen)
Rockedbear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Ober-Baugruppe mit ca. 900 Unter-Baugruppen und Einzelteilen. Auf der Zeichnung der Ober-BG existiert eine Teileliste mit nur einer Ebene. Ich will nun alle Ebenen in diese Teileliste einfügen. Dafür habe ich schon die Positionsnummern entfernt und die Teileliste neu eingefüt. Leider graut sich das Feld mit "Alle Ebenen" immer wieder von alleine aus. Woran liegt das? In einer Unter-BG existiert auch schon die Teileliste auf der Zeichnung. Da war es aber kein Problem die Teileliste neu einzufügen, wie ich sie brauche. Ich hab mich heute schon durch einige Foren-Beiträge und durch die Inventor-Hilfe glesen, komme aber hier nicht weiter. Schonmal Danke für Eure Hilfe. Gruß Rockedbear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rockedbear
Hallo. In der obersten .iam auf Stückliste, im Stücklistendialog auf "Optionen", dann auf "Ansichtseigenschaften", dort "alle Ebenen" auswählen. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ManfredR, das hat ja tatsächlich geklappt. Danke. Und in der Firma hieß es bisher: "wenn eine Teileliste auf einer Zeichnung ist, kann man keine strukturierte Stückliste mehr absetzen." Naja, nochmals Danke und eine schöne Zeit. Edit: Da taucht auch schon die nächste Frage auf: Kann ich zwei Teilelisten auf de Zeichnung erstellen? Eine struturiert und bei der anderen nur die bersten Ebenen? Gruß Rockedbear [Diese Nachricht wurde von Rockedbear am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rockedbear
Hallo Rockedbaer. Das geht, ist aber mit Arbeit verbunden. 2 Teilelisten auf der Zeichnung platzieren und bei einer die unerwünschten Zeilen unsichtbar schalten. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
