| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Ableitung Baugruppe. (1746 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich versuche eine *.iam Baugruppe zu einer *.ipt abzuleiten passiert folgendes (siehe Anlage): Vorher.jpg > hier war das noch eine *.iam Baugruppe. Nachher.jpg > hier ist die abgeleitete *.ipt Variante. Es fehlt in der Ableitung das große Schweißteil. Wir arbeiten mit Inventor 2011 in Verbindung mit ProductStream prof. 2011. Betriebssystem WIN 7 64 Bit, 16 Gigabyte RAM. Hat jemand eine Erklärung dazu? MfG. Zeinerling [Diese Nachricht wurde von zeinerling am 01. Nov. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo Zeinerling, ist das Schweißteil selbst erstellt, oder ein Importteil? Was siehst Du, wenn Du in PSP bei der Baugruppe unter Komponenten nachschaust? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Hallo Zeinerling,ist das Schweißteil selbst erstellt, oder ein Importteil? Was siehst Du, wenn Du in PSP bei der Baugruppe unter Komponenten nachschaust?
Hallo, das Schweißteil sowie die Abdeckbleche sind Marke Eigenbau, also keine importierten Teile. Alle anderen DIN-Teile haben wir aus dem PSP-Inhaltscenter hinzugefügt. Im Moment, da Feiertag, habe ich heute keinen Zugriff auf unser PSP-System. MfG. Zeinerling
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Schau mal im Browser der AK nach dem verschollenen Teil, wahrscheinlich wurde er nicht mitgenommen. Gründe gibts viele, liegen aber i.A alle beim User : falschen DesignView verwenden ist der meistgenommene Fehler . Assoziativ verknüpfen sagt dir wahscheinlich garnix ... F1 . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
