| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: idw gewicht (2447 mal gelesen)
mfgmh Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 28.10.2011 Inventor 2011
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier in forum und habe schon eine fragen an euch, wie bekomme ich die gewichte von den iam auf das idw? Bei mir kommt immer nur der gewicht von der Schweißnähte . danke für die antwort im voraus. ------------------ C’est la vie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Hallo, Dazu gibts mehrere Möglichkeiten, z.B. indem man eine stark reduzierte Stücklistenzeile einfügt, oder einen freien Text der die Info aus den Modell-iProps bezieht, oder einen Schriftkopfeintrag mit derselben Funktion. Es gibt auch div. Zusatzmodule/Makros die das können. Aber: Sehr häufig machen solche Automatismen mehr Probleme als Freude, weil IV typischerweise (je nach Anwendungsoptionen) nicht automatisch aktualisiert, und dann steht in der Zeichnung N/V anstelle dem Gewicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Zitat: Original erstellt von mfgmh: Hallo ich bin neu hier in forum ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von mfgmh: .... Bei mir kommt immer nur der gewicht von der Schweißnähte ...
Wo soll sich der Text mit dem Gewicht befinden? Im Schriftfeld? Oder an der Ansicht platziert? Ein Feldtext vom Typ "Physiaklische Eigenschaften - Modell" mit der Eigenschaft "Masse" zeigt bei mir von einer Schweißbaugruppe die Gesamtmasse aller Komponenten einschließlich der Schweißnähte an. Wir der Text frei Platziert oder dem Schriftfeld zugefügt, wird die Masse des Modells angezeigt, das die erste Ansicht erzeugt hat. Wir er als Führungslinientext dem Modell zugeordnet, zeigt er die Masse des Bauteils an, an dessen Kante die Führungslinie angebracht wird. Wird die Führungslinie an eine Schweißnahtkante angebracht, wir die Masse der Schweißbaugruppe angezogen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Zitat: Original erstellt von mfgmh: danke Hallo diese schweißgewicht steht über den schrifkopf.
Wie sieht denn die Definition des Textes aus? Ich gehe davon aus, dass die Masse sehr wohl die der gesamten Baugruppe ist. Nur der Text mit dem Werkstoff ist da verwirrend. Wenn man in einem Text ein Textfeld vom Typ "Eigenschaften - Modell" mit der Eigenschaft "MATERIAL" verwendet, zeigt das bei Schweißbaugruppen das Material der Schweißnähte (Zusatzwerkstoff) an. Die Masse kommt aber trotzdem von der geasmten Baugruppe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements Pro 3ds Max Design 2012
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Zitat: Original erstellt von mfgmh: ja, das habe ich. die gesammte gewicht von das Bauteil soll 132,04 kg sen.
Bauteil? Baugruppe? Schweißbaugruppe? Bleibt noch die Frage von weiter oben: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie sieht denn die Definition des Textes aus? ...
Und was ist der Inhalt der ersten Ansicht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Zitat: Original erstellt von mfgmh: hallo es steht:Masse 68,52kg. Es soll 132,04kg sein
Was führt Dich zu der Annahme, dass es 132,04 sein sollen? Und was zu der Annahme, dass IV genau nur die Masse der Schweissnähte berechnet? Eher scheints mir, Du hättest in Deiner BG ein paar Teile mit nicht korrekt vergebenem spez. Gewicht drin, daher das Misch-spez.Gewicht von 4,118. Das IV tatsächlich die Masse falsch berechnet kommt äusserst selten vor (Reihenanordnungen und flex.BG können ev. Fehler verursachen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Dann würde ich an Deiner Stelle mal ganz schnell die hinterlegte Dichte in meinen Material überprüfen, das ist mir sofort ins Auge gesprungen! Stahl hat nun mal eine Dichte von 7,9 und nicht 4,....! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Und aus den vielen oben genannten Gründen gibt es bei uns das human interface, der ruft die iProperties der BG auf, liest 2137,84 kg und schreibt dann in den Schriftkopf 2200kg. Fertigungstechnisch gerundet, inklusive Grundierung, Farbe und Schmiermittel wird es dann das ca-Gewicht für Kranhaken und LKW-Transport sein, wenn noch etwas Flüssigkeiten(-reste) dazukommen schreibt er z.B. 2250kg rein und fertig. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Okt. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfgmh
Moin Michael, besten Dank für die schöne Zusammenfassung weiter oben. 10 Ü´s dafür. Wir brauchen die Funktion nicht so oft aber wenn ... dann haben wir jetzt eine erstklassige Zusammenfassung. @ mfgmh,
Du bist ja noch neu hier im Forum, deshalb der Hinweis an Dich die "Ü's" oder "Unities" oben in der ersten Zeile durch anklicken im Beitrag der Antwort an den Antwortenden geben. Wird IMHO immer gern genommen...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für optische Sensoren (w/m/d) | In der Berlin.Industrial.Group. vereint sich unkomplizierter Start-up-Spirit mit der Welt der Industrie. B.I.G. ist eine Gruppe innovativer Unternehmen mit Sitz auf dem grünen B.I.G.-Campus im aufstrebenden Berliner Nordosten. Wir sind auf ?Du? mit der Technologie. Bei uns versammeln sich Tüftler*innen und Strateg*innen, Kreative und Konstrukteure. Bei der B.I.G. entsteht Hightech für die Industrie von morgen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
