| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Rohr-Isometrien in Inventor 2011 bemaßen (.idw) (3440 mal gelesen)
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011 Windows 7 Inventor 2015 Vault 2015 (ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin leute! ich habe folgendes problem: ich möchte eine rohrleitung als isometrie bemaßen (mit TurboTube erstellt). an sich kein problem, aber ich brauche auch maße, die nicht von einer ecke zur nächsten gehen, sondern auch mal 2 oder 3 überspringen. ich hab bereits versucht mir mithilfe einer skizze die gewünschten punkte "herzuzaubern", aber leider nimmt er die skizze nicht zur bemaßung her. gibt es da irgendeinen trick oder einen punkt in den einstellungen den ich ändern muss? lg mentol PS: bitte nicht mit fachbegriffen umherschmeissen, ich bin azubi und seid 2 monaten im betrieb leider studiert unser inventor-profi grade und ist nur manchmal da, wegen prüfungen und so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Moin! "Puntke herbeizaubern" ist schon mal der richige Weg. Nur: Wo hast Du die Skizzen gemacht? Das gibt es viele falsche Möglichkeiten. Ich würde sowieso keine Skizzen, sondern Arbeitpunkte im 3D machen, am besten im ipt. Auch wenn es dazu viele zusätzliche Arbeitsebenen und Arbeitsachsen braucht, die kann man ja klein ziehen oder auch ausblenden. Die Arbeitspunkte dann in der idw "einschließen", die kann man immer bemaßen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Okt. 2011 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch 2! @ Doc Snyder: ich habe auf die zeichnungsansicht einfach eine 2D-skizze draufgelegt und dann mit "Geometrie projezieren" mir die kanten hingelegt die ich brauche, um auf die punkte zu kommen. die idee mit den arbeitspunkten find ich klasse, habs auch ausprobiert, nur - die punkte werden in der zeichnung nicht angezeigt. wo stell ich die auf sichtbar? @ MacFly8: danke, aber die PDF handelt von einem bauteil mit kanten. rohre sind leider rund... ____ "HAHA said the clown..." - Manfred Man [Diese Nachricht wurde von mentol am 27. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ein anderer kollege von mir hat mal ein brainstorming eingeworfen und gefunden wies geht. ist im grunde ganz einfach: mann muss im baum die ansicht öffnen (mit den kleinen +-zeichen), dann die baugruppe öffnen und dann das routing für das rohr (die leitung wurde mit einem tool erstellt, hab ich ja geschrieben) und dann die 3D-skizze einfach rechtsklick->einschließen und schon kann man das ding bemaßen. ich hoffe ich helfe mit dem beitrag anderen leuten die vor dem gleichen problem stehen. lg mentol ___ "Good things may happen - but allways, when everybody look away" - mentol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
