| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: GoExcel.FindRow ILogic Problem ? (2716 mal gelesen)
TH-Sulzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 21.07.2011
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir verstehen nicht warum i hier immer -1 ist. XLS Tabelle Spalte wird gefunden ! Fehler kommt erst bei der Nutzung von i !
Code: MultiValue.List("Bohrbild_Oben") = GoExcel.CellValues("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "W25", "W35") i = GoExcel.FindRow("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "Ausf2","=",Bohrbild_Oben) MessageBox.Show(i, Bohrbild_Oben)' obere Platte B1 = GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "L" & i) If Plattenanzahl = 1 Then B2 = B6+2*B5 Else B2 =GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "M" & i) B3 = GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "N" & i) B4 = GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "O" & i) B5 = GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "P" & i) B6 = GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "Q" & i) B7 = GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "R" & i) B10 =GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "S" & i) Zeichnung = GoExcel.CellValue("SSH_rev00.xls", "Tabelle1", "A" & i) 'Unter Platte zum Aufschrauben auf Grundplatte F6 = 120 mm F7 = 150 mm F8 = 150 mm F9 = 14.5 mm F10 = 120 mm 'Extrusion HT = LängeHT - UPlatteDick
Hat uns jemand einen Tip ? Dank / Gruß Timo ------------------ Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH-Sulzer
Das kann doch so ohne das zugehörige Drumherum niemand nachvollziehen! Du musst es ausführlicher erklären. Ich rate aber trotzdem mal: vielleicht muss i nach dem & als String eingesetzt werden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort ! Ich habs mit hilfe von Autodesk gelöst. Das mit dem String hat auch nicht funktioniert aber follgender Work Around ! Code: Sub Main()'ExcelPath = "SSH_rev01.xls" As String SheetName = "Tabelle1" ColumnLetter = "U" 'MatchValue = "xxx" Dim EXLTAB As String = "SSH_rev01.xls" Dim HERST As String = Hersteller MultiValue.List("Hersteller") = GoExcel.CellValues(EXLTAB, "Tabelle1", "U25", "U35") i = GetExcelRow(EXLTAB, SheetName, ColumnLetter,HERST)
'MessageBox.Show(i, HERST) ' obere Platte B1 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "L" & i) B2 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "M" & i) B3 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "N" & i) B4 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "O" & i) B5 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "P" & i) B6 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "Q" & i) B7 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "R" & i) B10 = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "S" & i) Plattenanzahl =GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "V" & i) LöcherPlatte1 =GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "W" & i) LöcherPlatte2 =GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "X" & i) Zeichnung = GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, "A" & i) 'Unter Platte zum Aufschrauben auf Grundplatte F6 = 120 mm F7 = 150 mm F8 = 150 mm F9 = 14.5 mm F10 = 120 mm 'Extrusion HT = LängeHT - UPlatteDick iProperties.Value("Custom", "Zeichnung") = Zeichnung 'iProperties.Value("Zeichnung", Zeichnung) End Sub Public Function GetExcelRow(EXLTAB As String, SheetName As String, ColumnLetter As String, HERST As String ) As Integer CellVal="XXX" i=1 Do Until CellVal="" CellVal=CStr(GoExcel.CellValue(EXLTAB, SheetName, ColumnLetter & i)) If HERST = CellVal Then GetExcelRow = i Exit Function End If i=i + 1 Loop End Function
| Anzeige.:
