  Inventor 2010 u. 2012 am selben PC
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Inventor 2010 u. 2012 am selben PC (2705 mal gelesen)
KaBeLin
Sehen Sie sich das Profil von KaBeLin an!   Senden Sie eine Private Message an KaBeLin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaBeLin
w7x64r8gb
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem mit Inventor 2012 und 2010.
Habe es schon auf verschiedenen Rechnern probiert. Selbes Problem.
Immer wenn ich versuche Inventor 2010 und 2012 auf dem selben Rechner zu installieren kommt es bei Version 2010 zu etlichen Fehlfunktionen.
Z.B. kann man Vault nicht mehr öffnen er ist ausgegraut und in den Ribbons verschwunden.
In der Exportfunktion gibts es nur noch xgl und zgl.
Und noch vieles mehr.
Das ganze passiert immer wenn ich auf dem PC gleichzeitg 2010 und 2012 installiert habe.
Ich verwende pro Benutzersession aber nur eine Version. Da gabs ja früher schon Probleme.
Habe überigens praktisch gesehen in der Produktivumgebung keine Adminrechte mehr.
Aber mit oder Ohne Adminrechte Probleme bleiben bestehen.
Vielleicht hat ja jemand die selben Probleme und hat ne Idee.
Gruß Ka
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KaBeLin:
Das ist klar und logisch, wenn du nicht den richtigen Vault mit den richtigen Plug-Ins installiert hast, was hier anzunehmen ist.
Also durchführen!
Link zur Updateseite, Obwohl das für einen Admin Pflichtlektüre ist, die man nicht extra zu erwähnen muß  .
Plug-In für IV2010 SP4
Was noch?
lg
Tom
KaBeLin
w7x64r8gb
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
du hast es nicht verstanden:
Inventor 2010 + Client Vault 2010 und dann ist noch Vault Client 2012 + Inventor 2012.
Der Vault 2012 existiert noch nicht weil die Migration noch nicht abgeschlossen ist.
Im Moment wird produktiv 2010 mit Vault2010 + Client verwendet.
Ich glaub jetzt ist es für alle leichter verständlich - vom Moderator bis zum User.
Gruß Ka
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, wie findet der Wechsel zur anderen Version statt? herzlich Sascha
KaBeLin
w7x64r8gb
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich wechseln wir ja im Moment nicht aber der wechsel gestaltete sich so.
User-Adminrechte->2010 starten rechtsklick adminstart --> inventor "Registrierung" druchführen --> adminrechte entziehen.
So hats bei Version 2008 - 2011 auch immer schön geklappt...
gruß ka
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, also du brauchst nicht admin Rechte, sondern musst es nur als Admin einmal starten und dann wieder schliessen und dann müsste es gehen. Machst du das so, oder ist IV noch geöffnet wenn du die Benutzerrechte wieder umbaust?
herzlich Sascha
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 27. Okt. 2011 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt.
Du möchtest IV2012 mit Vault 2010 betreiben?
Ob das jetzt geht, weiß ich nicht, früher wärs nicht möglich gewesen, da muße man immer zuerst die Dokumentverwaltung hochziehen und dann erst das CAD-Programm.
ich glaub jetzt ist es für alle leichter verständlich - vom Moderator bis zum User.
IMHO nein, liest sich für mich immer noch konfus, ist aber egal, vielleicht blickt wer anderer durch.
lg
Tom
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das gleiche Problem.
Wir wollen IV2010 mit Vault 2010 betreiben Vault 2012 ist nicht installiert. Währe gut wenn eine Lösung gefunden wird.
Alexander
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
Das sollte so funktionieren
Wo ist das Problem?
KaBeLin
w7x64r8gb
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal kurz zur Erklärung.
Produktiv verwenden wir im Moment noch 2010+Vault2010.
vorsorglich haben wir Inv2012+Vault2012 installiert.
Verwendet wird immer jeweils paarweise die richtige Version.
Da aber im Moment der Vaultserver noch nicht geupdated ist und das erst zum Projekt-Ende geschieht wird 2010 weiter verwendet.
Und hier kommt es nun zu den genannten Problemen.
habe selber noch diesen Thread ausgegraben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028632.shtml
leider haben die auch keine Lösung gefunden.
das englische discussion gibt auch nichts her.
Und die Autodesk Subscription ist anscheinend mit Geld zählen beschäftigt als mit Antworten geben.
Sobald ich was habe melde ich mich!
Gruß Ka
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
ALso ähnliche Probleme wie KaBeLin, kein Vault über IV startbar. Keine Aus- Einchecken, kein Fremdformat export und kein DWF export.
Alexander
KaBeLin
w7x64r8gb
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du deine schritte genauer beschreiben, denn wenn du kein inventor 2012 installiert hast kann das z.B. an der UAC liegen ist diese aktivert?
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache mal hier weiter
Wir haben jetzt den 12 runtergeschmissen und beim 10 Reparaturinstallation gemacht. Nach dem der Vault mit Adminrechten am Freitag gestartet wurde erschien er auch im Inventor. Leider ging die Kopierfunktion im Vault nicht, da die Dateien als nicht IV Dateien erkannt wurden auch ein paar andere Unstimmigkeiten sind mir aufgefallen. Heute ist der Vault wieder aus dem IV weg.
Hat jemand das Ding (IV) wieder zurecht biegen können, oder muss die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV komplett neu aufgespielt werden?  Danke
Jetzt gehe ich zum Admin aber er hat die Situation auch noch nie gehabt. (und kommt später als ich zur Arbeit)
EDIT: Kann es sein das nicht die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV sondern der VAULT krumm ist?
EDIT2: was bisher aufgefallen ist. IV I-Properties weg. Konstruktionsassi weg, Vault weg. Vault - Kopieren weg
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 14. Nov. 2011 editiert.]
KaBeLin
w7x64r8gb
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also,
was nach langem test funktioniert:
alle 2012er Inventor/Vault Sachen runter.
Currentuser Autodesk 2012 löschen/umbennen (im Userprofil des Benutzers nicht beim Admin).
Dann die Neuinstallation von  Inv 2010 und Vault 2010 vornehmen.
Das ganze funktioniert dann bei uns zumindest wieder bestens auch mit Konstruktionsassistent etc..
Man kann auch Inventor 2012 + Vault installieren. Man darf es halt nur nicht starten sonst beginnt das Spiel wieder von vorne.
Gruß KaBeLin
Marion T.
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Marion T. an!   Senden Sie eine Private Message an Marion T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion T.
Mech2009
INV2009
Vault2009
WinXP
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaBeLin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Ihr könnt keine zwei verschiedenen Vault-Clients auf einem Rechner laufen lassen!!!!!
Ihr müsst das neueste Vault installieren in Euerem Fall den Vault2012 und dann für die Version von Inventor 2011 und 2010 ein entsprechendes Clientupdate installieren.
Vorsicht! Für weitere Version gibt es dann aber keine Clientupdates mehr!
Also Vault2010 deinstallieren und Vault2012 installiern. Dann könnt Ihr die zwei Inventorversionen bedienen. Achtung Biblteile aber getrennt händeln.
Marion
